Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le ZTE Compel dispose d'une carte mère amovible et remplaçable. Vous devrez peut-être remplacer la carte mère si votre téléphone ne répond plus et qu'il n'y a aucun signe de courant. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires, telles que des gants de protection et des lunettes, en cas de corrosion de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone sur une surface plane avec l'écran vers le bas. Cela permettra un accès facile au couvercle en plastique noir amovible à l'arrière du téléphone.
Utilisez votre pince à épiler pour retirer le ruban électrique noir recouvrant les connecteurs de la carte mère.
Utilisez votre pince à épiler pour retourner le clip marron vers le haut et retirez les connecteurs à ruban des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
