Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'éteindre votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez le téléphone à l'aide d'un coussin chauffant, d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux pour décoller la colle. Il suffit de chauffer l'arrière du téléphone.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet chauffant pour cette étape.
  2. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le téléphone chauffé, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu des deux côtés du téléphone.
    • N'appliquez pas trop de pression car le couvercle peut se fissurer facilement.
    • Pour éviter que votre couverture ne se fissure, vous pouvez ajouter du ruban adhésif à la couverture arrière.
    • Vous pouvez utiliser une ventouse pour aider à retirer la batterie.
  3. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus, Caméra arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis de la partie supérieure du téléphone à l'aide d'un tournevis à tête JIS #000. Il y a (6) six vis qui doivent être retirées.
  5. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la pièce en plastique qui protège la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 6, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déclipsez la caméra de la carte mère.
  7. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la caméra déclipsée, retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordano Baer
Membre depuis le 10/02/17
689 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 162
