Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez la spatule dans le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Utilisez la spatule pour desserrer la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez la spatule noire en bas à gauche de la batterie. Il y aura une ouverture pour retirer facilement la batterie.
    • Continuez à utiliser l'outil, soutenez la batterie et retirez-la.
  3. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE, Caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE, Caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez neuf vis cruciformes #00 de 0,8 mm.
  4. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière en tirant vers le haut.
    • Le retrait du capot arrière peut nécessiter un peu de force.
  5. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez le composant doré attaché à la caméra en tirant vers le haut à l'aide de la pince à épiler.
    • Retirez l'appareil photo à l'aide de la pince à épiler en serrant fermement autour de l'appareil photo et en tirant vers le haut.
    • La caméra est fixée à la carte mère avec un adhésif. En tant que tel, vous devrez peut-être utiliser une force légère pour retirer la caméra.
  6. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE, Ecran: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez toutes ces pièces de la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips #00 de 0,8 mm en bas à droite.
    • Déconnectez la broche dorée en tirant vers le haut avec la pince à épiler.
  8. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez légèrement le bouton d'alimentation, le bouton de volume et la puce de la carte mère.
    • Attention à ne pas arracher le bouton volume et power de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ZTE Jasper LTE: étape 9, image 2 de 2
    • Déplacez légèrement le clip vers l'arrière pour libérer la carte mère.
    • Retirez doucement la carte mère de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Sou
Membre depuis le 04/22/19
391 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 258
