Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre ZTE Maven ne produit pas de son clair (distordu, intermittent ou pas de son) via l'écouteur, il se peut que l'écouteur doive être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écouteur.
L'écouteur est un petit appareil audio utilisé pour émettre du bruit à travers le récepteur. Un écouteur défectueux transmettra un son déformé à aucun son via le récepteur.
Avant d'utiliser le guide, assurez-vous de vérifier le récepteur pour tout débris qui pourrait interférer avec la qualité du son. Le petit amas de poussière peut être enlevé à l'aide d'un petit souffleur de poussière. Assurez-vous également de vérifier le volume dans les paramètres de l'appareil pour confirmer que le problème provient de l'écouteur défectueux.
Soyez conscient des étapes 3 et 6 car elles vous obligent à travailler avec de petites pièces délicates de l'appareil, telles que les vis de 2 mm et les câbles plats. Assurez-vous d'éteindre le téléphone et de le déconnecter de toute source d'alimentation externe avant de retirer ou de remplacer des pièces du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la carte SIM du côté droit de l'appareil à l'aide d'une pincette.
Retirez les sept vis cruciformes n° 00 de 2 mm du châssis central de l'appareil.
Utilisez une pince à épiler pour détacher délicatement le câble ruban reliant la caméra à la carte mère.
À l'aide de la pince à épiler ou de vos doigts, tirez fermement vers le haut pour retirer l'appareil photo du téléphone.
Détachez les clips et les câbles et retirez délicatement les morceaux de colle des côtés.
Retirez la carte mère avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
