Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous avez besoin d'apprendre à remplacer la caméra frontale de votre smartphone ZTE Maven z812, suivez ce guide. La caméra frontale devra être remplacée si elle a été endommagée et ne peut plus prendre de photos.
La caméra frontale du ZTE Maven z812 est connue comme la caméra principale, située à l'intérieur du dos du téléphone. Il a 5 méga pixels, avec mise au point automatique, appels vidéo et partage vidéo.
Tout en suivant le guide, vous devrez porter une attention particulière aux étapes 2 et 4 car vous travaillerez avec de petites pièces délicates. L'étape 2 vous oblige à retirer les vis OEM de 2 mm pour accéder à la caméra avant. Pour l'étape 4, lorsque vous soulevez la caméra avec la pince à épiler, assurez-vous de tirer doucement, en vous assurant que les pièces délicates autour de la caméra (par exemple, le ruban et les petites vis) ne sont pas endommagées.
Assurez-vous de débrancher le téléphone de toute source d'alimentation externe avant de retirer ou de remplacer des pièces du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la carte SIM du côté droit de l'appareil à l'aide d'une pincette.
Retirez les sept vis cruciformes n° 00 de 2 mm du châssis central de l'appareil.
Utilisez une pince à épiler pour détacher délicatement le câble ruban reliant la caméra à la carte mère.
À l'aide de la pince à épiler ou de vos doigts, tirez fermement vers le haut pour retirer l'appareil photo du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
