Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du ZTE Maven
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Carte SIM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Carte SIM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM du côté droit de l'appareil à l'aide d'une pincette.
  3. Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Châssis central: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes n° 00 de 2 mm du châssis central de l'appareil.
  4. Remplacement de la carte mère du ZTE Maven: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Maven: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Maven: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir ou vos doigts afin de détacher le châssis central qui recouvre le reste de l'appareil. Commencez par le coin supérieur.
  5. Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Caméra avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Caméra avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Caméra avant: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour détacher délicatement le câble ruban reliant la caméra à la carte mère.
    • À l'aide de la pince à épiler ou de vos doigts, tirez fermement vers le haut pour retirer l'appareil photo du téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Maven, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Détachez les clips et les câbles et retirez délicatement les morceaux de colle des côtés.
    • Retirez la carte mère avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karli Kennedy
Membre depuis le 10/15/19
178 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Is it possible to remove the wifi chip or component. From ZTE Z812 cell. And still be able to use it for talk and text. And if possible where is it located. And how, or where can I have it done, I'm in Houston, Texas. I know it's over kill but that's my question /comment. Thanks for your time.
Damon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 488
