Introduction
La caméra arrière de votre ZTE Quest a-t-elle été fortement rayée ou endommagée ? Ce guide fournira des instructions sur la façon de remplacer votre caméra. Tout ce dont vous avez besoin est un outil d'ouverture en plastique, des pincettes et un tournevis JIS #000.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil de sorte que l'encart sur le côté droit de l'appareil soit face à vous.
Insérez la spatule dans l'encart et retirez délicatement le panneau arrière.
Utilisez le tournevis JIS #000 pour retirer les six vis de 3,0 mm placées à l'arrière du ZTE Quest.
Retournez la carte mère et trouvez le connecteur plat de la caméra.
Soulevez doucement chaque côté du connecteur avec une pince à épiler avant de le retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
