Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de commencer.
    • Orientez l'appareil de sorte que l'encart sur le côté droit de l'appareil soit face à vous.
    • Insérez la spatule dans l'encart et retirez délicatement le panneau arrière.
  2. Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le ruban pour retirer la batterie exposée.
  3. Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817, Carte fille: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez délicatement le panneau arrière avec l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur plat en soulevant chaque côté du connecteur avant de le retirer complètement de sa prise.
  5. Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,0 mm de chaque côté de la carte fille.
  6. Remplacement de la carte fille du ZTE Quest n817: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur coaxial qui relie la carte fille à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Loureiro
Membre depuis le 10/26/18
582 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 257
