Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de commencer.
    • Orientez l'appareil de sorte que l'encart sur le côté droit de l'appareil soit face à vous.
    • Insérez la spatule dans l'encart et retirez délicatement le panneau arrière.
  2. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le ruban pour retirer la batterie exposée.
  3. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis JIS #000 pour retirer les six vis de 3,0 mm placées à l'arrière du ZTE Quest.
  4. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez délicatement le panneau arrière avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter délicatement le connecteur de la nappe de sa prise.
  6. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur le ruban qui enveloppe le connecteur du câble plat marron.
    • Retirez le câble plat de sa prise.
  7. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur plat en utilisant une paire de pincettes pour soulever chaque côté avant de retirer le connecteur de sa prise.
  8. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur coaxial dans le coin inférieur droit de la carte mère.
  9. Remplacement du bouton de volume(alimentation du ZTE Quest n817, Bouton alimentation/volume: étape 9, image 1 de 1
    • Chacun de ces boutons peut être retiré à l'aide de techniques de micro-soudure de chaque côté du bouton.
    • Vous trouverez des instructions sur la façon de procéder dans le guide Comment souder et dessouder les connexions d'iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Loureiro
Membre depuis le 10/26/18
582 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 287
