Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du ZTE Speed
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du ZTE Speed, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Speed, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la couverture arrière dans le coin inférieur droit.
  2. Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciformes de 3,175 mm de l'intérieur du dos situées en haut, en haut au milieu à droite, au milieu à droite, en bas à droite et en bas.
  3. Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 3, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique le spudger, soulevez doucement l'intérieur du dos.
    • Faites attention de ne pas l'arracher trop fort, car il ne s'agit que d'un revêtement en plastique.
  4. Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 2,381 mm de la carte mère située dans la partie supérieure et moyenne du téléphone, à côté du coin inférieur gauche de la caméra arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de la spatule, soulevez délicatement tous les connecteurs ZIF
    • Les connecteurs ZIF ont une petite languette qui doit être retournée afin de retirer le câble en toute sécurité
    • A l'aide de la même spatule, soulevez délicatement le connecteur plat orange
  6. Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Speed: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Barry
Membre depuis le 03/04/16
722 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 698
