Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de retirer la batterie.
    • Retirez le couvercle de l'arrière du téléphone à l'aide de vos doigts.
  2. Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie du téléphone avec vos doigts.
  3. Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer l'autocollant de verrouillage de la vis en bas à droite. Retirez la vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  4. Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le châssis central et le numériseur.
    • Déplacez le médiator autour du cadre central pour détacher le cadre central du numériseur.
    • Le bouton de verrouillage et les boutons de volume peuvent tomber pendant ce processus.
  5. Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cadre central du numériseur.
  6. Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Whirl 2, Caméra: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour déconnecter le connecteur de la caméra en soulevant le connecteur à ajustement serré de la carte mère.
    • Retirez la caméra de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alana Rucks
Membre depuis le 02/04/20
461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Membre de l'équipe UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 81
