Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil à pointe fine dans le trou sur le côté supérieur gauche du téléphone pour retirer les plateaux de la carte SIM et SD.
    • Sortez les plateaux.
  2. Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la rainure entre la coque arrière et le boîtier du téléphone.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords du téléphone pour déclipser les deux pièces.
  3. Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les dix vis de 1,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
  4. Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cadre central avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970: étape 6, image 2 de 2
    • Calez une spatule sous la batterie et faites doucement levier vers le haut pour retirer la batterie.
    • Une fois libéré de la colle, retirez-le de l'appareil.
    • La colle qui maintient la batterie est forte, alors travaillez lentement et prudemment pour éviter de déclencher un incendie.
  7. Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970, Bouton de volume: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du ZTE ZMAX Z970, Bouton de volume: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le circuit imprimé.
    • La nouvelle pièce devra être soudée sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Burak Cengiz
Membre depuis le 02/15/18
480 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 331
