Introduction
Il s'agit d'un démontage général, principalement destiné au remplacement de l'ensemble LCD/écran. Mon premier guide sur iFixit alors s'il vous plaît soyez doux. :) Si vous recherchez l'ensemble LCD, nous les avons disponibles à la vente, avec une expédition rapide depuis la Californie.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le capot arrière en commençant par le coin
Continuer sur le côté
Soulevez le capot arrière
Retirer le ruban polyamide (Kapton) couvrant le cache du scanner d'empreintes digitales.
Dévissez les deux vis qui maintiennent le cache flexible du scanner d'empreintes digitales.
Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales et mettez le cache de côté.
Retirez les 15 vis cruciformes 00 fixant le châssis central au téléphone.
Chauffer la batterie
Trouvez l'outil approprié pour soulever la batterie
Retirez le ruban adhésif maintenant la carte de charge vers le bas (contour rouge)
Soulevez le port de charge / la carte fille de l'antenne.
Retirer du cadre et mettre de côté
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
48 commentaires
Does the digitizer snap in? Or will I need adhesive to install my new digitizer?? Other phones that I have replaced the digitizer I needed adhesive, but I know some just snap in. I'm hoping this is one of those that just snap in.
With this phone, you would need new adhesive. I would recommend using the 2mm Tessa 61395 tape ( Tesa 61395 Tape )
So is it even possible to actually just replace the digitizer? Because it seems like in getting it out I took the lcd with it?? is that "always" the case???
The digitizer may be built into the LCD panel it self, it's not uncommon. If that's the case, no, it would not be possible to replace just the digitizer. And the cost to difficulty ratio would be rather low
