Introduction
Au fil du temps, la durée de vie de la batterie peut devenir faible et cesser de se recharger. Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'une pince à épiler, d'un tournevis Phillips #00, d'un pistolet thermique et d'un spudger en plastique pour compléter ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère qui se trouve en haut du téléphone.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique, en soulevant la carte mère du téléphone.
Continuez à faire cela sur tous les côtés de la carte mère jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du téléphone.
Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban adhésif au bas du téléphone.
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte du port de charge au bas du téléphone.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour que la carte s'éloigne du téléphone.
Continuez à faire cela autour de la carte du port de charge jusqu'à ce qu'elle se détache complètement du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
This is much more difficult than it is depicted; while I’m not an electrician, I’ve acquired skills as a sailor over the past 8 years. Damage to the device is nearly guaranteed. I would NOT recommend trying this operation.
Have you actually tried? With the proper tools and care it doesn’t seem that difficult. But then I was a computer tech and repaired laptops. For anyone inexperienced or lacking patience, you’re probably right.
It’s actually pretty easy. I’m guessing your main concern is ESD… You can avoid electrostatic discharge by using the proper tooling and ESD mats.
The instructions were good. Please note the cable under the yellow tape is very thin and not really visible against the backdrop. Mine tore and made camera not function correctly.
Also note, I couldn't remove the last screw off the motherboard. It was too tightly inserted and was stripping by attempts. I turned my phone face down with gorilla glass against a heating pad on a low setting for just a few minutes to warm the adhesive on the battery. Keep the top section with the motherboard off the heating pad. This was the easiest thing to remove. Use a plastic spatula not a metallic one.
