Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra frontale du téléphone. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'une pince à épiler et d'un tournevis cruciforme #00 pour remplacer l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la caméra frontale. Il est situé en haut à droite de la carte mère.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour faire sortir la caméra de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
