Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro, Assemblage boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
    • Le retrait du panneau arrière peut produire des bruits de claquement forts, ce qui est normal.
  2. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser la carte SIM complètement hors du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban Kapton jaune en utilisant la pince à épiler pour le décoller et l'éloigner de l'appareil.
  4. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis de 3,0 mm situées près du haut du téléphone, à côté de la caméra arrière.
  5. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble flexible du capteur d'empreintes digitales en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez le ruban Kapton jaune situé sur le côté droit du téléphone.
  7. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis de 15, 3,0 mm du panneau arrière situées autour du périmètre du téléphone.
  8. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
    • La coque arrière et l'écran sont solidement fixés l'un à l'autre. Il peut être utile d'utiliser les médiators comme cales pour garder le boîtier et l'écran séparés lorsque vous exécutez l'outil d'ouverture le long des bords.
  9. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour décoller le ruban Kapton jaune.
  10. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les connecteurs de la carte mère.
  11. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer l'antenne. L'antenne se place sur le côté droit du téléphone, à côté de la batterie, et est fixée à la carte mère.
  12. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 3,0 mm située sur le bord droit du téléphone, au-dessus de la batterie.
  13. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 13, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère qui se trouve en haut du téléphone.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique, en soulevant la carte mère du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tous les côtés de la carte mère jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du téléphone.
  14. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro, Caméra arrière: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la caméra arrière de la carte mère.
  15. Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, retirez complètement la caméra de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Leacox
Membre depuis le 04/18/18
1 721 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 235
