Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Zebco 33, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Zebco 33 Teardown, Front Cover: étape 1, image 1 de 2 Zebco 33 Teardown, Front Cover: étape 1, image 2 de 2
    • Twist and take off the front cover assembly.
  2. Zebco 33 Teardown, Spinner Head: étape 2, image 1 de 1
    • Hold onto the handle and unscrew the spinner head.
  3. Zebco 33 Teardown, Crank Handle: étape 3, image 1 de 1
    • Unscrew the crank rod then remove the handle.
  4. Zebco 33 Teardown, Drive Gear: étape 4, image 1 de 2 Zebco 33 Teardown, Drive Gear: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the back cover assembly and pull out the bearing retainer clip, then remove the two bearings.
    • Take out the drive gear and remove the anti-reverse actuator.
  5. Zebco 33 Teardown, Center Shaft: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the center shaft assembly and take out the bearing.
  6. Zebco 33 Teardown, Spool Assembly: étape 6, image 1 de 1
    • 1. Remove spool clip (Red arrow)
    • 2. Remove the keyed drag washer and the drag washer (Orange arrow)
    • 3. Remove spool assembly (Green arrow)
    • 4. Remove the keyed drag washer and the drag washer (Blue arrow)
  7. Zebco 33 Teardown, Drag: étape 7, image 1 de 2 Zebco 33 Teardown, Drag: étape 7, image 2 de 2
    • Remove the drag cam and washer, then remove the drag pinion
    • Remove drag adjustment wheel
  8. Zebco 33 Teardown, Anti-Reverse: étape 8, image 1 de 1
    • Remove the anti-reverse switch spring, then remove anti-reverse pawl.
David Goggins
Membre depuis le 09/09/24
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 42
Total : 645
