Introduction
Ce guide vous guidera dans la suppression du composant sous-jacent de la touche d'alimentation, ou bouton, afin de le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 5 vis cruciformes de 11,08 mm qui sortiront du boîtier une fois desserrées.
Il y a une vis cruciforme en bas au centre, profondément à l'intérieur du boîtier - elle est facile à atteindre avec un tournevis fin. Cette vis se détachera, mais restera à l'intérieur du boîtier. Ne soyez pas surpris quand il ne tombera pas.
Placez vos mains une de chaque côté du haut.
Mettez vos pouces sur le devant et vos 4 doigts sur les côtés.
Poussez vers l'extérieur avec vos 4 doigts pour retirer le couvercle en plastique.
Remettez le couvercle en place et ouvrez le dessus comme indiqué sur la photo.
Le composant que nous remplaçons se trouve sous le haut de l'appareil, mis en évidence sur la photo
En commençant par l'un ou l'autre des câbles rubans, saisissez-le de chaque côté et tirez doucement - Le câble sortira de son connecteur.
Répétez l'opération pour l'autre câble plat
Retirez les 2 vis cruciformes de 7,51 mm qui maintiennent la carte de circuit imprimé sur le boîtier de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
