Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Zebra ZP 450
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Zebra ZP 450, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 12 mm du bas de l'imprimante à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
    • À l'aide du tournevis Torx TR10, retirez les quatre vis de 8 mm du bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère Zebra ZP 450: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique de 7 mm située sous la sortie à l'aide du même tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement de la carte mère Zebra ZP 450: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un médiator, soulevez le revêtement en plastique autour du bouton d'alimentation et des ports d'accessoires.
  4. Remplacement de la carte mère Zebra ZP 450: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Zebra ZP 450: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Zebra ZP 450: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir soulevé le boîtier en plastique de l'appareil, utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer la vis unique de 5 mm fixant la carte mère.
    • Supprimez toutes les connexions à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 412
