Introduction
Ce guide va expliquer le processus de déconstruction du Zeepad 7DRK et le retrait éventuel de la batterie de l'appareil pour un remplacement facile.
Ce dont vous avez besoin
Commencez le processus en détachant l'arrière du Zeepad en utilisant l'outil d'ouverture.
Commencez par tracer le coin de l'outil d'ouverture dans le bord de l'appareil et faites votre chemin à partir de là jusqu'à ce que le capot arrière soit retiré.
Pour finir d'enlever la batterie, il faut séparer les deux fils qui la relient.
Décoller le ruban couvrant l'origine des fils.
Enfin, retirez les deux connecteurs métalliques attachés à la pièce verte de la batterie avec un remorqueur.
La batterie a maintenant été retirée avec succès.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
