Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, soulevez le boîtier jaune extérieur à l'aide de l'outil en plastique bleu fourni dans le kit.
Coincez le bord plat de l'outil de levier dans la fente et utilisez l'effet de levier pour pousser le boîtier vers le haut et faites-le ressortir à plusieurs endroits du haut et du côté de l'appareil.
Cela devrait révéler le fonctionnement interne de la tablette, faites attention car les boutons de volume et d'alimentation peuvent tomber dans le processus. Le haut-parleur sera également attaché à l'affaire par des fils comme indiqué.
D'abord, retirez le ruban adhésif jaune clair pour détacher la batterie des différents fils et du métal.
Ensuite, retirez la batterie du ruban adhésif double face pour l'enlever du métal.
Tant la batterie et la carte mère seront encore attachés à certains fils, ces fils sont des connexions soudées, faites de votre mieux pour éviter de briser ces connexions.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where did you or can I buy the replacement screen. Please email response to PhillipsT052163@gmail.com.
Thank You & God Bless!
Theresa Phillips
where and how do i get this replacement screen for the zeepad 7dr-q
