Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Zeki Droid
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Zeki Droid, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en faisant sortir lentement chaque languette avec un outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement du boitier arrière du Zeki Droid: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande un par un des fils de connexion avec des pincettes.
  3. Remplacement du boitier arrière du Zeki Droid: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les clips noirs des deux côtés du boîtier avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Les clips doivent sortir séparément des pièces jointes ovales.
  4. Remplacement du boitier arrière du Zeki Droid: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les pièces jointes ovales du boîtier.
    • Ne tirez pas sur les attaches ovales car elles sont connectées à des fils fragiles.
  5. Remplacement du boitier arrière du Zeki Droid: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez délicatement les pièces jointes ovales de l'arrière du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wyatt Nelson
Membre depuis le 03/11/15
120 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 631
