Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Zeki Droid
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Zeki Droid, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en faisant sortir lentement chaque languette avec un outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de l'écran du Zeki Droid: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande un par un des fils de connexion avec des pincettes.
  3. Remplacement de l'écran du Zeki Droid: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les clips noirs des deux côtés du boîtier avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Les clips doivent sortir séparément des pièces jointes ovales.
  4. Remplacement de l'écran du Zeki Droid: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les pièces jointes ovales du boîtier.
    • Ne tirez pas sur les attaches ovales car elles sont connectées à des fils fragiles.
  5. Remplacement de l'écran du Zeki Droid: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez délicatement les pièces jointes ovales de l'arrière du boîtier.
  6. Remplacement de l'écran du Zeki Droid, Ecran: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis autour de la carte mère, qui attache la carte à partir du cadrage.
  7. Remplacement de l'écran du Zeki Droid: étape 7, image 1 de 1
    • Avec des pincettes, retirez l’appareil photo et le composant flash de leurs accessoires.
  8. Remplacement de l'écran du Zeki Droid: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le cadre en métal pour atteindre les composants situés à l'avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas complètement le cadrage. Il existe un connecteur Zift qui le maintient en place à une extrémité.
  9. Remplacement de l'écran du Zeki Droid: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Zeki Droid: étape 9, image 2 de 2
    • Sortez l'écran en le poussant vers l'avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyla
Membre depuis le 03/11/15
156 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 308
