Aller au contenu principal
Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: étape 1, image 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
  2. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: étape 2, image 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
  3. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: étape 3, image 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
  4. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: étape 4, image 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
  5. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: étape 5, image 1 de 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
Janice Rullan
Membre depuis le 03/13/23
662 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 207
