Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Zte Avail 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Zte Avail 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Zte Avail 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre ZTE Avail 2, assurez-vous qu'il est éteint.
    • Retirez le couvercle arrière à l'aide de l'encoche au bas de l'appareil.
    • Tirez doucement le couvercle arrière du panneau avant pour le retirer.
  2. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie par l'encoche de la plaque arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2, Ecran: étape 3, image 1 de 1
    • A l'aide de votre tournevis J00, dévissez chacune des 8 vis cruciformes de 1,19 mm de la plaque noire de l'appareil.
  4. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique, tirez par le dessous de la plaque arrière et retirez la pièce.
  5. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide de la pince à épiler, retirez les 4 nappes orange. Pour ce faire, soulevez leurs connecteurs noirs correspondants et retirez le ruban.
  6. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 6, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche, vous verrez un fil de câble d'antenne cellulaire. Retirez ce fil en le tirant doucement.
  7. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et mettez de côté la carte mère pour qu'elle ne repose pas sur la plaque argentée (cela peut nécessiter une certaine force car elle est maintenue par un adhésif).
  8. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez et retirez la plaque métallique argentée à l'arrière de l'appareil (utilisez une force ici).
  9. Remplacement de l'écran du Zte Avail 2: étape 9, image 1 de 1
    • Faites levier pour séparer la pièce métallique de la fixation de la vitre avant à l'aide d'une spatule en plastique.
    • Lorsque vous travaillez avec de l'électronique, il est important de choisir un outil protégé contre les décharges électrostatiques pour éviter d'endommager accidentellement l'appareil. La spatule en nylon noire ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doit être utilisé dans la mesure du possible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dunnluke
Membre depuis le 09/22/15
237 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G6
5 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
My screen is completely white and I DON'T have to turn the power off, jus the screen off n on n still screen is white. I can't hardly see my apps. Plz tell me what's wrong with my phone. I was thinking somewhere along the lines of my LED cuz everything looks kind of like a negative photo.
Joyce - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 983
