Introduction
Pour réparer des éléments tels que vos lève-vitres ou vos actionneurs à vide de verrouillage de porte, et pour lubrifier correctement vos mécanismes de verrouillage, vous devrez retirer votre panneau de porte. Ce n'est pas difficile, mais il existe quelques petites astuces et vis « cachées » qui peuvent rendre la tâche difficile la première fois. Apprenez à retirer correctement votre panneau avec ce guide. Cela vous permettra de passer facilement à la partie plus importante
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer le bouton de verrouillage de la porte. Il se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour les coupés il n'y a pas de bouton.
Retirez les deux vis qui fixent la garniture chromée autour du loquet de la porte. La garniture chromée se détachera ensuite. Mettez-la de côté.
Remarque : les vis présentées ne sont pas d'origine. Les vis à tête cruciforme sont celles d'origine. Il s'agit de vis à tête Allen de 2,5 mm.
Sur les trois autres portes, le panneau chromé fait partie du bras supérieur du panneau de porte. Retirez le panneau chromé de derrière la poignée de porte. Vous devrez tirer la poignée de porte pour l'éloigner de la porte afin d'entourer le panneau chromé. Il se déplacera vers le bas le long du bras du panneau de porte
Utilisez un doigt pour pousser la languette qui maintient la pièce de garniture sur la manivelle jusqu'à ce qu'elle se dégage de la manivelle.
Tirez la garniture vers le bouton de la manivelle pour libérer la garniture.
La pièce de finition se détachera de la cheville à la base de la manivelle. La manivelle va alors glisser.
Lors du remontage de la manivelle de fenêtre manuelle, assurez-vous que l'extrémité conique de la rondelle est tournée vers l'extérieur de la porte.
À l'aide d'un outil à levier large, comme cet outil de retrait de garniture, faites le tour du bord du panneau entre celui-ci et la partie métallique de la porte. Vous le trouverez maintenu en place par des clips en plastique. Retirez délicatement chaque clip tout autour.
Sur une voiture plus ancienne comme la W123, il y aura probablement des clips cassés. Parfois, les panneaux sont maintenus en place par seulement deux ou trois clips.
Sur la photo, vous pouvez voir l'arrière de votre panneau de porte une fois retiré. Remarquez les clips en plastique blanc sur le pourtour. Notez qu'il en manque beaucoup. Il devrait y en avoir plusieurs autres sur cette porte. Notez également que certains sont cassés.
Une fois le panneau retiré, il devrait y avoir un pare-vapeur en plastique entre le panneau et la coque de la porte. Il devra être retiré. S'il est retiré avec précaution, il pourra peut-être être réutilisé. Sinon, remplacez-le par un plastique épais et de la colle en spray 3M ou de la colle de contact. (Non illustré
Voici une liste des principaux composants de la porte (côté passager avant illustré) :
Lève-vitre (attention, les lève-vitres arrière sont conçus différemment et ne sont pas immédiatement visibles)
Actionneur de verrouillage de porte à dépression, modèle ancien (ne s'applique pas à la porte du conducteur, qui est équipée d'un interrupteur à dépression principal, voir photo ci-jointe). Sur les W123 ultérieurs, les actionneurs sont situés à des emplacements similaires mais ont un aspect différent.
Poignée de porte
Mécanismes de verrouillage et de verrouillage de porte
Interrupteur principal à dépression (porte conducteur). Notez que sur les modèles ultérieurs, l'interrupteur principal sera orienté verticalement au lieu d'horizontalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
W114 is similar, except clips are metal. On the coupe, there is also a small screw holding in the lock lever chrome surround (there is no lock stem type knob in the coupe).
Schönen guten Tag!
Ich habe Probleme mit der Zentralverriegelung meines DB W1123, 230 CE, Bj. 1982. Beide Türen. Kofferklappe Tankverschluss keine Funktion, Motor lief nach Kaltstart nicht richtig rund. Hinter Motor 3 Ventile, sind o.k, am unteren Ventil (wohl Ersatz für Zweierverteiler) 1 Anschluss gelb mit grauem Streifen am Ventilanschluss war wohl nicht mehr dicht. Tank unter der Hutablage oben im Kofferraum i.O.. Der 2. Schlauch gelb. Mit Pumpe (gelb mit grau und nur gelb) Unterdruckbehälter und System abgepumpt. Dann Kofferklappe, Tankverschlussdeckel, Beifahrertür getestet, nur Beifahrertür keine Reaktion! Türverkleidung abbauen, soweit kein Problem, alle Klammern o.k. Am Bereich der Türhalterung kann man die Verkleidung nicht lösen, so fest wie angeschraubt, aber keine Schraube in Sicht. Welches Problem/Lösung gibt es hier? Außerdem ist Tür an der Scheibenkurbel auch fest. Wie Verkleidung nun zu entnehmen?
Gruß Reinhard 0173 5803960
A
