Introduction
Dit type elektrische kachel wordt verkocht in diverse varianten en onder verschillende merknamen. Als ze stuk gaan, is dat meestal de thermische beveiliging. Deze is vrij eenvoudig te vervangen.
Ce dont vous avez besoin
Dit type kachel ben ik al een aantal keer kapot tegengekomen; elke keer was de thermische zekering doorgebrand.
Deze is van Intergamma BV, de turbo convectorkachel 471116 B07/13, maar er is een aantal vergelijkbare modellen met hetzelfde probleem, bijvoorbeeld de Tristar KA-5911.
De fabrikant van de Tristar zei bij navraag dat de thermische zekering een waarde van 157 °C moet hebben.
De thermische beveiliging zit aan de onderkant van de radiator, meestal als deze is doorgebrand is de waarde ervan niet meer te lezen.
Openen is voor elke kachel weer een beetje anders, maar niet moeilijk. Meestal twee of 4 schroeven onder de poten losdraaien; bij sommige moeten er wat dunne stalen lipjes rechtgebogen worden die twee platen met elkaar verbinden.
De kapotte thermische beveiliging kan worden losgeknipt, en de nieuwe kan erin gesoldeerd worden.
3 commentaires
Beste Pieter, ook ik heb de zekering vervangen. Ik kon de waarde nog wel lezen 157 graden
Wat mij opvalt is dat na vervanging de zekering er sneller kapot gaat.
Voor de zekering zit bij mijn kachel nog een soort schakelaar die bij hitte moet opengaan. Ook een zekering maar als deze afkoelt doet hij het
weer.
Wij hebben 4 kacheltjes in huis en wat opvalt is dat als de termische kapot gaat de andere schakelaar dicht dit (oxide)
Klopt dit en is zo'n schakelaar te vervangen.
Zijn er termische zekeringen die blokkeren maar daarna (na afkoeling) het weer doen, En ik bedoel dan niet de mechanische.
I have no experience with these, but apparently there are thermal switches that do so; one I found is https://www.limitor.com/en/products/prot...
which is available for 150°C.
They may not be able to handle the current though.
I haven't seen the switch you mention; can you post a picture?
