Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du iDeaUSA CT8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du iDeaUSA CT8, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du iDeaUSA CT8, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du iDeaUSA CT8, Bouton d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la tablette sur une surface plane, vers le haut.
    • À partir des hublots, utilisez les outils d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière de la tablette de la moitié supérieure.
    • En faisant attention au fil reliant le haut-parleur à la carte mère, placez les parties avant et arrière de la tablette à proximité.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du iDeaUSA CT8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du iDeaUSA CT8: étape 2, image 2 de 2
    • Sur le capot arrière de la tablette, localisez le bouton d'alimentation.
    • Utilisez des pincettes pour supprimer le rembourrage du bouton qui le maintient en place.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du iDeaUSA CT8: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer le bouton d’alimentation, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour décaler le bouton.
    • Une légère pression du côté extérieur du bouton devrait suffire.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du iDeaUSA CT8: étape 4, image 1 de 1
    • Le bouton d'alimentation est maintenant supprimé. Ajustez en conséquence ou remplacez-le
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Sevilla
Membre depuis le 09/20/17
412 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 107
