Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
iHome IH11 Control Buttons Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. iHome IH11 Control Buttons Replacement, Outer Case: étape 1, image 1 de 1
      • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the translucent bottom case.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. iHome IH11 Control Buttons Replacement: étape 2, image 1 de 2 iHome IH11 Control Buttons Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
      • Repeat the previous step for the two screws on the bottom.
      Demander à FixBot
    3. iHome IH11 Control Buttons Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the two 9mm screws from the top of the iHome with a Phillips #1 Screwdriver.
      Demander à FixBot
    4. iHome IH11 Control Buttons Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Pop the dock connector out of the iHome and gently pull the white plastic plug from the dock connector.
      Demander à FixBot
    5. iHome IH11 Control Buttons Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Carefully pull apart the device.
      • Remove the four screws that hold the circuit board for the buttons.
      Demander à FixBot
    6. iHome IH11 Control Buttons Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Desolder the four connections for the broken button.
      • Solder the new button in the place of the old one.
      • For more information about soldering, refer to the soldering device page. Soldering Skills
      Demander à FixBot
Courtney Steinberg
Membre depuis le 04/19/13
35 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 25
Total : 629
