Aller au contenu principal
iMac G5 17" Modèle A1058 Brochage de l'onduleur 6 broches
  1. iMac G5 17" Modèle A1058 Brochage de l'onduleur 6 broches, iMac G5 17" Modèle A1058 Brochage de l'onduleur 6 broches: étape 1, image 1 de 2 iMac G5 17" Modèle A1058 Brochage de l'onduleur 6 broches, iMac G5 17" Modèle A1058 Brochage de l'onduleur 6 broches: étape 1, image 2 de 2
    • Voici le brochage du convertisseur A1058 du G5 17" avec 6 broches. Je l'ai démonté moi-même de la carte avec un multimètre et les fiches techniques des circuits intégrés.
    • 12v est la source principale
    • GND est le fil « de terre »
    • 5V alimente l'amplificateur optique sur la membrane qui donne le niveau de rétro-éclairage, il ne peut pas être inférieur à 5V donc en fait il ne régule pas la gradation de la lumière.
    • 5v: La deuxième ligne donne le signal d'activation de l'onduleur.
    • Ne pas connecter. Le fil va à deux transistors mos k72 SMD et est protégé par une diode directement après la broche. Il devrait allumer ces transistors mais quand je l'alimente, le rétro-éclairage s'éteint et ne se rallume pas quand je retire l'alimentation (j'ai essayé 5v).
    • 3.3 v. Encore une fois, il y a un jeu de transistors MOS. Leurs grilles devraient être capables de prendre jusqu'à 5-10 volts. Mais j'ai décidé de jouer la sécurité. Il rend le rétro-éclairage plus lumineux (c'est le variateur de lumière). Sans lui, le rétro-éclairage fonctionne mais n'est pas plus lumineux qu'il ne devrait.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Pierre nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ogi
Membre depuis le 03/04/14
136 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
You connect the 5v without the GND? The GND is just connected to 12v??? I just see 1 cable making the 5v. HELP!
Lidia Batista - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 5,009
