Introduction
Retrouvez la fonctionnalité Bluetooth en remplaçant votre carte Bluetooth.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
Retirez les deux vis Torx T6 de 5,5 mm qui fixent la carte Bluetooth à la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
WARNING: The last iMac G5 17" ALS (no isight) to be made does NOT have a dedicated bluetooth board.
I followed this guide and ended up removing the fax/data modem which is above the bluetooth board in this guide.
The last iMac G5's (17" no isight) to be made have a Airport Extreme/Bluetooth combo board:
http://www.applemacparts.co.uk/store/pow...
This is located to the right of the battery.
