Aller au contenu principal
Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 1, image 1 de 2 Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 1, image 2 de 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.
    At this stage and later handling the LCD I found thin cotton gloves helped to reduce smudges
    john31 - Réponse
    My GPS unit's car mount suction cup worked nicely here - couldn't find any at the store and didn't want to wait for mail order!
    Two cups would make it easier but one is fine if you place it in the center and are careful to pull the panel straight out.
    Mathew Hendry - Réponse
    Why use suction cups when some finger nails will do the job nicely, though a plastic spudger might work too. Start at a top corner. Prize the glass away from the case and leave finger nails in. Move the other hand along the top edge and then with finger spread peel the screen cover away. Be careful not to twist plastic I suppose, but I've had no difficulties.
    damianwise - Réponse
    3M Command Strip hooks in opposite corners is another fabulous option when suction cups are not available!
    Adam McCombs - Réponse
    Tape works fine, here. Search for a YouTube video for a simple look-see.
    Richard - Réponse
    I didn't have any suction cups, but my pencil sharpener (the kind that suctions to the table) worked great. I put it on the middle and lifted straight up.
    Lisa Mac - Réponse
    For a quick 'n' dirty alternative "tool" for this step, take a look at IKEA's Stugvik suction hooks: they provide an excellent adjustable grip. Just used it to take apart an EMC2133. Cheers!
    hadderakk - Réponse
    Suction cups usually available at Home Depot or Lowes, in the flooring section. (They're used to handle large ceramic & stone floor tiles.)
    Griff in Fairbanks - Réponse
    I can confirm it is fairly easy to pull it up, the heavy duty suction cups were adequate of course, but pretty sure you can do it without heavy duty stuff? Panel is rather light too.
    Julien - Réponse
  2. Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.
    In order to avoid unnecessary smudges and what not I covered the LCD itself with some plastic wrap while doing the hard drive upgrade. When I reinstalled it all I needed to do was blow off a few dust particles.
    robgendreau - Réponse
    While you are at it, it is worth cleaning out dust within the case to help with cooling - particularly around the fans and vents.
    For the screen I used a lens cleaner from my camera bag. These have very fine fibers and won't leave detritus.
    Note that the front glass panel is quite light. When reassembling I found it impossible to get the LCD free of dust with the computer lying on its back. I had success with standing the computer up, tilting the LCD down as far as it goes, holding the glass panel upright in front of the computer (about 1 foot away), lightly spraying both the LCD and the back side of the glass panel with compressed air, and then attaching the glass panel (with the computer upright). It took me 5 tries before it was completely clean of dust once the front glass was on.
    axel - Réponse
    Although I do not advise it, you can substitute the suction cups with two strips of duct tape along the sides of the glass, with the tape attached to it's self in the middle of the strip
    Erin - Réponse
    Tuandomino ini sudah di akui oleh para member member setia di dunia situs poker online Indonesia. Yang pertama situs ini sudah diakui dan mendapatkan sertifikat resmi oleh pusat server situs poker online.
    tuansakong99 - Réponse
    Get out of here with your spam.
    Jason Zak -
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Good Instructions: Warning!, make sure all the screws are fully seated down prior to glass install. This is what happens when you don't:
http://www.youtube.com/watch?v=8kyRUZrdp...
Andrew Taylor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 47
Total : 29,274
