Aller au contenu principal
Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 1, image 1 de 1
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
  2. Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 1 de 2 Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, sortez les languettes de la RAM en plastique noir de la baie de la mémoire.
    • Tirez sur la languette de la RAM en plastique noir pour éjecter la barrette de RAM de l'iMac.
  3. Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la barrette de RAM par les côtés et sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
    • Si deux barrettes de RAM sont installés, répétez cette procédure pour l'autre barrette.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
163 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
richt0812 - Réponse
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Alex Nos -
I installed 2GB x2 to mine to upgrade from 1GB x2. It took just minutes and I used a regular philips screw driver I found around home. Pull hard on the black straps to get the memory out. It is working great with no problems. Good luck!
1tom2go - Réponse
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
garison - Réponse
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
mipedersen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 105
Total : 108,410
