Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre bloc d'alimentation défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
Retirez les deux vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
Enlever les 4 vis fixant le bloc d'alimentation au boîtier :
Deux vis Torx T10 à filetage fin de 22,2 mm
Une vis Torx T10 à gros filetage de 25 mm
Une vis Torx T10 à gros filetage de 9 mm
Retirez délicatement le bloc d'alimentation de son support et retournez-le pour visualiser la connectique du câble comme sur l'image, en gardant le câble de sortie CC toujours fixé à l'iMac.
Déconnectez le câble CC en appuyant sur le dispositif de verrouillage du connecteur en même temps que vous retirez le câble de sa prise sur le bloc d'alimentation.
Une fois le dispositif de verrouillage détaché, débranchez le connecteur CC du bloc d'alimentation.
Pour réassembler votre ordinateur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thank you Andrew!
The Photo shows the hand right on th back of the board, which seems more than a bit dangerous. I would touch the board only at its corners therefore.
