Aller au contenu principal
Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon d'alimentation de votre iMac et tous les éventuels périphériques.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface propre et douce.
    • Veillez à éliminer la poussière et les débris sur la surface de travail afin de ne pas rayer la vitre de l'écran de l'iMac. Nous vous recommandons de placer un torchon entre l'iMac et la surface de travail.
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Les trois vis captives restent intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
    Before beginning unplug your iMac.
    Henry Barnett - Réponse
    The screws are not phillips #1 as implied above. My phillips#2 bit fit.
    John McWilliams - Réponse
    Yes phillips #2 is the correct Bit
    Heath - Réponse
    Whenever I go this “deep” into any computer that has a motherboard battery, like the CR2032 for this iMac, I’ll add a new battery to my workflow. I’m in the “neighborhood” anyway.
    The battery is in a spring-loaded compartment, which requires patience and persistence.
    I make sure to test the new battery before installation. (The “3-2-1 Rule” applies: 3 of something means 2, 2 means 1, and 1 means none - I keep spare batteries on hand.)
    When I took part in my dual-drive adventure, I also added a thorough dusting (outside/outdoors) - phew!
    Carrick - Réponse
  2. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 1 de 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 2 de 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 3 de 3
    • Libérez la languette en plastique noire de l'emplacement de la RAM.
    • Tirez sur la languette en plastique en dessous de votre iMac pour éjecter le(s) module(s) de ce côté-ci du compartiment de la RAM.
    • Vous devrez peut-être exercer une certaine force.
    It is far harder than I thought you have to pull REALLY hard and then there will be a little click and than you can gently pull out the RAM.
    Alison Newton - Réponse
    Press really hard, to the point you think you’ll cut your thumb, you’ll hear a slight ‘click’. If it’s not properly installed, the iMac will ‘beep, beep, beep’ In protest upon booting…
    Brian -
    I found it best to make use of the factory ‘pull tabs’. Much much easier than trying to pull the ram out by hand. It may seem like a good idea but, don’t be tempted to use pliers.
    Brian -
    Just FYI you can install 32GB’s of RAM in this machine. I have been using it this way for over 2 years now.
    Heath - Réponse
    Thanks for your Useful guide …. iMac Intel 21.5" EMC 2428 RAM Replacement was performed step by step on my Imac and every thing is perfect right now.
    Jaime Salazar - Réponse
    I was able to remove one side of the ram, but the other side would not budge. I was afraid that I was going to rip the plastic tab out of the computer. Any suggestions?
    Paula McCaulla - Réponse
    Do you know if 3 ram modules installed would work ? or if it should only be 1, 2 or 4 ?
    I currently have 2x2gb installed, but I only want to add 1x4gb to have 8gb in total.
    Thanks!
    Nikokow - Réponse
    Only install 1, 2, or 4. And preferably with the same gb for each module.
    Snuf Box -
    is it completely manditory to take out the ram? why not just keep it in? for some guides for replacing other components you dont have to, but in some you do. why is this the case? does it have to do with not getting shocked because there is power stored in there or some other reason? i was just wondering tho...
    Collin Bradac - Réponse
  3. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le ou les anciens modules de RAM hors de leurs emplacements dans le compartiment de la RAM et mettez-les de côté.
    would this be a good time to increase the size of the RAM too? Would it be as simple as slipping the new RAM in when redoing the steps? Thanks
    timreespt - Réponse
  4. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 4, image 1 de 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 4, image 2 de 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes pour retirer le(s) module(s) de RAM de l'autre côté du compartiment de la RAM.
  5. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 1 de 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 2 de 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous installez de nouveaux modules de RAM, il est important de les orienter correctement.
    • Veillez à ce que la petite encoche sur chaque module de RAM (illustré dans la première photographie) coïncide avec la partie en saillie sur chaque emplacement de RAM (illustrée dans la deuxième photographie).
    • Votre iMac possède quatre emplacements de RAM. Veillez à maintenir chaque module de RAM à l'horizontale lorsque vous l'insérez dans son emplacement. Cela permet d'éviter qu'un module se coince entre deux emplacements contigus.
    • Une fois les nouveaux modules de RAM orientés correctement, insérez-les complètement dans l'iMac avec douceur et utilisez vos pouces pour les enclencher en position.
    When reinstalling RAM in this machine or any iMac with upgradable RAM slots push hard to get them to go in (Apple really did make this one harder than it needed to be). If you don't push hard it won't go in and your computer won't work. (trust me on this learned the hard way)
    Robert Wacker - Réponse
    I am having trouble with bottom 2 slots. As I get beeping sounds when using them. When removed it boots properly. I tried & tried to push the 2 , 2GB ram modules into the bottom slots BUT all get is beeping. Guess I have to settle for 4GB Rather than 8 unless someone has a suggestion.
    Doug - Réponse
    Try swapping the to the other slots & don’t forget to press really hard until you hear the ‘click’.
    Brian -
    Is there an expirience to settle 1600 MgH Ram instead 1333 MgH manual required?
    Mikhail B. Bryanskiy - Réponse
    The Memory Maxxer RAM upgrade kit for the iMac 12,1 EMC 2428 suggests the machine can run 32 gb but Apple’s website says it can run a maximum of 16 gb.
    Are we sure 32 gb can run on this machine?
    Paul
    steedz - Réponse
    Added 16GB for a total of 20GB, runs great, do make sure of the “click”, the beep is disturbing
    Butt Muffins - Réponse
    2x2 GB 1333 MHz RAM were installed as delivered. I couldn’t manage to get those two out of their slots. I don’t want to damage anything. So, I put 2x8 GB RAM 1333 MHz RAM bars in the other two empty spare slots to have 20 GB RAM in total. The iMac runs fine with it. As described above, make sure to push RAM until they ‘click’ in completely.
    Matthias Brandl - Réponse
    Why are we taking out the RAM modules just to put them back in on the next step ?
    Jesse Fenton - Réponse
    Why do we need the spudger?
    Ross - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Can i ad up to 32gb?
Nebirous Szandor - Réponse
I need to know this as well.....
Mauritz Janeke -
From what I read in the specs for this model it can support up to 16GB
Hutch Jorgensen -
You can't put 8GB modules in these slots. I tried. Apparently the architecture does not support addressing the extra memory in each slot. My iMac would not successfully boot or run for very long before rebooting. So, you have 2GB and 4GB module options, in pairs, among the 4 slots. That should provide 4GB (two 2GBs), 8GB (four 2GBs or two 4GBs), 12GB (pair of each) and 16GB (four 4GBs) options for total RAM.
I'm no expert, but this was my experience.
Larry -
My iMac is a i3 core, can I do the same thing with the same chips?
tighteststudio - Réponse
Thank you for the fix manual. I managed to change my memories in 5 minutes.
Tho it was a mistake to be in a hurry to try all, cause at begining I got the 3 beep warning and iMac didnt want to boot.
I opened again, tried 2x4GB instead of the initial 4x4GB, and it worked.... tried again 4x4GB but swaping memories (not that its something relevant but supposed helped me reconnect all better).
Now my oldie iMac has 16GB instead of 4GB and it works great.
Thank you!
alejandroquezada78 - Réponse
Success! I don't have a lot of strength in my fingers and it took all of it to pull those tabs out, and then to push the new modules in but finally I got that pleasant feeling of the pins fitting into the slots the way they should. So the iMac has gone from 2 hardworking RAM modules to much zippier 4. Thanks for the guide!!
ccdavid1 - Réponse
Hi everyone !
I’d like to boost my iMac 21,5”, 3.06GHZ, INTEL CORE i3 (>mid 2010) ; I already installed a new SSHD and I’d like to change the RAM. I have a few questions though :
The original RAM is 2GB DDR3 1333MHZ PC3-10600S SODIMM, serial number M471B 5673 FHO-CH9 SAMSUNG
1. Is it possible to upgrade the RAM and use 4GB DDR other than 1333 MHZ PC3-10600S ?
2. Is the serial number important ? Do I have to get the exact same ?
3. Do i have to use the SAMSUNG brand or any other brand like Crucial is compatible for my mac ?
4. Can i Replace CORE i3 by CORE i5 ? Is it compatible with the initial motherboard ?
Thanks everyone ! Thank you for the very useful tutorial !
Emilie
LISSA - Réponse
Upgraded from 4 GB to 16 GB. It worked great thanks for creating this guide.
Patrick Haertel - Réponse
I kept the 2 original 2GB modules and added two 4GB modules to the slots above each so now the left and right banks each have a 2GB and 4GB RAM module. Seems to work fine, but is this the configuration that allows interleaving to occur?
Scott Fearing - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 128
Total : 49,052
