Introduction
Seulement sur prérequis.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Torx T10 9 mm par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.
Faites pivoter légèrement le disque dur hors du boîtier arrière et soulevez-le vers le bord supérieur de l'iMac pour dégager les broches de montage.
Mine seems to still be connected by something else on the other side, and I cannot remove it…
Débranchez le connecteur du câble de données SATA et le connecteur d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
My iMac HDD have 3 ports in the back, SATA data, SATA power and a small one that looks like jumpers pins. When i removed the HDD there was a cable in it. Does anyone know what it is? I bought a new HDD and this port is slightly different. Thanks in advance.
It is a sensor, it is used by the fan control. I did not connect it because my SSD does not have this extra port. So after the iMac reboot, everything worked but the fan was always on (noisy!). I solved this issue by installing a small soft called ssdfanctrl in order to control the fan manually. All good now.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mine does not look like this AT ALL
jinnifer douglass - Réponse
