Aller au contenu principal
Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon d'alimentation de votre iMac et tous les éventuels périphériques.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface propre et douce.
    • Veillez à éliminer la poussière et les débris sur la surface de travail afin de ne pas rayer la vitre de l'écran de l'iMac. Nous vous recommandons de placer un torchon entre l'iMac et la surface de travail.
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Les trois vis captives restent intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
    Before beginning unplug your iMac.
    Henry Barnett - Réponse
    The screws are not phillips #1 as implied above. My phillips#2 bit fit.
    John McWilliams - Réponse
    Yes phillips #2 is the correct Bit
    Heath - Réponse
    Whenever I go this “deep” into any computer that has a motherboard battery, like the CR2032 for this iMac, I’ll add a new battery to my workflow. I’m in the “neighborhood” anyway.
    The battery is in a spring-loaded compartment, which requires patience and persistence.
    I make sure to test the new battery before installation. (The “3-2-1 Rule” applies: 3 of something means 2, 2 means 1, and 1 means none - I keep spare batteries on hand.)
    When I took part in my dual-drive adventure, I also added a thorough dusting (outside/outdoors) - phew!
    Carrick - Réponse
  2. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 1 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 2 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 3 de 3
    • Libérez la languette en plastique noire de l'emplacement de la RAM.
    • Tirez sur la languette en plastique en dessous de votre iMac pour éjecter le(s) module(s) de ce côté-ci du compartiment de la RAM.
    • Vous devrez peut-être exercer une certaine force.
    It is far harder than I thought you have to pull REALLY hard and then there will be a little click and than you can gently pull out the RAM.
    Alison Newton - Réponse
    Press really hard, to the point you think you’ll cut your thumb, you’ll hear a slight ‘click’. If it’s not properly installed, the iMac will ‘beep, beep, beep’ In protest upon booting…
    Brian -
    I found it best to make use of the factory ‘pull tabs’. Much much easier than trying to pull the ram out by hand. It may seem like a good idea but, don’t be tempted to use pliers.
    Brian -
    Just FYI you can install 32GB’s of RAM in this machine. I have been using it this way for over 2 years now.
    Heath - Réponse
    Thanks for your Useful guide …. iMac Intel 21.5" EMC 2428 RAM Replacement was performed step by step on my Imac and every thing is perfect right now.
    Jaime Salazar - Réponse
    I was able to remove one side of the ram, but the other side would not budge. I was afraid that I was going to rip the plastic tab out of the computer. Any suggestions?
    Paula McCaulla - Réponse
    Do you know if 3 ram modules installed would work ? or if it should only be 1, 2 or 4 ?
    I currently have 2x2gb installed, but I only want to add 1x4gb to have 8gb in total.
    Thanks!
    Nikokow - Réponse
    Only install 1, 2, or 4. And preferably with the same gb for each module.
    Snuf Box -
    is it completely manditory to take out the ram? why not just keep it in? for some guides for replacing other components you dont have to, but in some you do. why is this the case? does it have to do with not getting shocked because there is power stored in there or some other reason? i was just wondering tho...
    Collin Bradac - Réponse
  3. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le ou les anciens modules de RAM hors de leurs emplacements dans le compartiment de la RAM et mettez-les de côté.
    would this be a good time to increase the size of the RAM too? Would it be as simple as slipping the new RAM in when redoing the steps? Thanks
    timreespt - Réponse
  4. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 4, image 1 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 4, image 2 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes pour retirer le(s) module(s) de RAM de l'autre côté du compartiment de la RAM.
  5. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 1 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 2 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous installez de nouveaux modules de RAM, il est important de les orienter correctement.
    • Veillez à ce que la petite encoche sur chaque module de RAM (illustré dans la première photographie) coïncide avec la partie en saillie sur chaque emplacement de RAM (illustrée dans la deuxième photographie).
    • Votre iMac possède quatre emplacements de RAM. Veillez à maintenir chaque module de RAM à l'horizontale lorsque vous l'insérez dans son emplacement. Cela permet d'éviter qu'un module se coince entre deux emplacements contigus.
    • Une fois les nouveaux modules de RAM orientés correctement, insérez-les complètement dans l'iMac avec douceur et utilisez vos pouces pour les enclencher en position.
    When reinstalling RAM in this machine or any iMac with upgradable RAM slots push hard to get them to go in (Apple really did make this one harder than it needed to be). If you don't push hard it won't go in and your computer won't work. (trust me on this learned the hard way)
    Robert Wacker - Réponse
    I am having trouble with bottom 2 slots. As I get beeping sounds when using them. When removed it boots properly. I tried & tried to push the 2 , 2GB ram modules into the bottom slots BUT all get is beeping. Guess I have to settle for 4GB Rather than 8 unless someone has a suggestion.
    Doug - Réponse
    Try swapping the to the other slots & don’t forget to press really hard until you hear the ‘click’.
    Brian -
    Is there an expirience to settle 1600 MgH Ram instead 1333 MgH manual required?
    Mikhail B. Bryanskiy - Réponse
    The Memory Maxxer RAM upgrade kit for the iMac 12,1 EMC 2428 suggests the machine can run 32 gb but Apple’s website says it can run a maximum of 16 gb.
    Are we sure 32 gb can run on this machine?
    Paul
    steedz - Réponse
    Added 16GB for a total of 20GB, runs great, do make sure of the “click”, the beep is disturbing
    Butt Muffins - Réponse
    2x2 GB 1333 MHz RAM were installed as delivered. I couldn’t manage to get those two out of their slots. I don’t want to damage anything. So, I put 2x8 GB RAM 1333 MHz RAM bars in the other two empty spare slots to have 20 GB RAM in total. The iMac runs fine with it. As described above, make sure to push RAM until they ‘click’ in completely.
    Matthias Brandl - Réponse
    Why are we taking out the RAM modules just to put them back in on the next step ?
    Jesse Fenton - Réponse
    Why do we need the spudger?
    Ross - Réponse
  6. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: étape 6, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    Very easy to lift the glass out. Don't jerk too hard.
    kctipton - Réponse
    Another comment on DATA & LCD Temp. Sensor cables: I had to remove the vertical sync, and the backlight cable, however, if you have an assistant or/can carefully rotate the screen clockwise/and then have it held up about 5" to 6" at a slight angle, you do not need to remove LCD data cable or LCD thermal cable, however - IMPORTANT: you must have a second pair of hands/or way to securely prop up the LCD. Also, don't rotate too much, since then you will pull out LCD data cable, and it renders the whole exercise moot, or can damage the cable or connector.
    MaximBorzov - Réponse
    You don't need suction cups. The screen, held by magnets, can simply be pried off using a very thin blade such as a screw driver and fingers.
    Deepsurvival - Réponse
    That's a bad idea. using a metal tool to pry off glass is likely to end with an expensive broken front glass.
    Suction cups are common. Find a couple and do it the safe way. I use some cheap ones that came with iPhone repair kit.
    max damage -
    No need for suction cups, I just stuck my nails (short like guys usually have) between the top part of the screen and body, and it came off easily. I've never done it before, so it seems to be very easy.
    Nikolas Lintulaakso - Réponse
    Nails worked for me too
    Rob Dale - Réponse
    Just completed the replacement of the optical drive with an SSD using an OWC Data Doubler kit. Attempted to remove the optical drive without disconnecting any cables but found it a bit fiddly to orient the screen for good access. I bit the bullet and disconnected them and found the process less daunting than I imagined. Reconnecting them was similarly straightforward if you're careful.
    Tip: you can skip the step for removing the optical drive thermal sensor connector from the motherboard. Still need to remove the sensor from the optical drive but you can leave that hanging and reattach it to the SSD later.
    osienna - Réponse
    I use Garmin GPS suction cup. Work very well
    jc3Dcx - Réponse
    I’ve just successfully installed a 1TB SSD in place of my optical drive thanks to the information here- thank you to everyone who has contributed!
    3 comments- the procedure described here seems to vary between HD replacement and dual HD/optical drive replacement. This can be confusing at times.
    Expect there to be minor differences between the layout described and what you find when you open up your iMac. There are also, surprisingly, differences between the HD enclosure description, and the article provided by ifixit.
    I was able to replace the DVD/HD enclosure single-handedly without fully removing the LCD, or deconnecting any of the cables (steps 5-11). It’s a bit cramped, and fiddly, but I was not happy removing any of the cables despite watching videos, etc., since they all seemed to involve applying more force than I was comfortable with. A more detailed description of how to release them might have helped, but even here, there may be minor variations even within the 2389 model.
    Good luck!
    ivan birks - Réponse
    I did it several times with one suction cup at the end of a kitchen brush. Once with the blade of a swiss army knive, also ok. And i’m pretty sure it works with fingernails too
    Tai - Réponse
    Fingernails are all you need to free the glass from its magnetic hold. If you don’t have them, slip something thin and plastic, like a spudger, at a top corner.
    Max Powers - Réponse
    Minha dúvida é a seguinte: após o técnico trocar o HD do meu iMac de 21,5 polegadas, a câmera parou de funcionar. Seria por causa da troca do HD? Tem solução?
    Claudio - Réponse
    Creio que o cabo da camera não foi plugado ou deu mau contato… ou até danificado.
    glecyo@gmail.com
    glecyo medeiros -
    I can’t get my glass to budge. I’m replacing a cracked one and now it’s about to shatter.
    jamboxmitchell - Réponse
    I know that I'm replying really late but I advise to use clear tape over any cracks so the cracks don't get bigger
    Jace Holmes -
    Check for chips in the glass BEFORE you do this step. If there is a chip when you pull up with the suction cups you will wind up with a jagged mess. If you do have a chip I would advise covering the screen near the chip with clear tape of some kind before lifting out. Mine shattered right at the chip and the resulting glass dust cloud got all over. My solution was buying a new glass screen.
    BCam - Réponse
  7. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    What's the best product to clean the face of the LCD?
    Steve Speirs - Réponse
    Microfiber Cloth
    Leonardo Fournier -
    Try your best not touch it in the first place
    Brian -
    Wearing Nitrile or regular surgical gloves helps prevent finger prints if you accidentally touch the glass.
    amiller770 - Réponse
    I use a Swiffer duster from above at the last moment before I let the magnets grab the glass cover. This has worked so well the last dozen or so times I’ve replaced a glass cover since I never have access to a “clean room” and don’t wear a “bunny suit”.
    Also, more dust will shed from your skin if you’ve just taken a shower, so I like to finish these repairs in the morning before a shower.
    gatortpk - Réponse
  8. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 1 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 2 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
    The metal near the screws is VERY magnetic. Honestly, the hardest and by far most frustrating step was trying to put these screws back in.
    seancourtney - Réponse
    I ran into the same problem - easily the most frustrating part of this process. To help deal with it, I took a drinking straw, cut it to be about 2 inches long, and used it as a chute to guide the screw to the hole. Dropping the screw down the straw, it'd still stick to the side due to the magnets, but using my screwdriver, it was easy to push the screw down to where it needed to go, and the straw kept the screw from being pulled out of place by the magnets.
    josh -
    +1 for the straw tip. Worked a treat!
    osienna - Réponse
    Hmm… yes, the magnets sucks - literally. But if you use a normal screwdriver or a bit, the screwdriver tip or the bit can be “loaded” by the magnets too. Just move the screwdriver (or bit) over one of the magnets and then “plug” the screw onto the screwdriver’s tip (or bit). It will be held by magnetic force. Just enough to move the screw vertically and very slowly into the whole.
    There are some special screwdriver on the market with “claws” to hold screws, but they are hard to find/to buy and expensive. I sometimes use superglue (a LITTLE) to temporary fasten the screw at the screwdrivers tip. This technique can be used with destroyed screw heads too to optimize adhesion.
    Udo - Réponse
    Les vis sont inévitablement aimantées
    Gui - Réponse
    Replacing these screws was like playing the most difficult game of “Operation” imaginable. I wish I’d seen the tip about using a straw before I started playing!
    Bret Mogilefsky - Réponse
  9. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles. Tourner ou tirer sur l'ensemble de l'écran avec les câbles attachés endommagera votre iMac.
    You can use one hand to hold the edge up while reaching with the other hand to disconnect cables. You may want to have a prop handy (like a small book) or an extra person to hold the edge up while you disconnect cables.
    kctipton - Réponse
    Use the teardown guide for your iMac to familiarise yourself with the layout of everything before you dive in. I was able to get an idea of how much clearance there was once the display is unfixed from the frame, where the optical drive was relative to the base etc
    osienna - Réponse
    The harddisk can be removed WITHOUT the next steps. The opening angle of the partially lifted LCD display gives enough room to untighten the two Torx T9 screws of the hard disk bracket, to unplug the two SATA connectors and to carefully lift out the harddisk. There is absolutely no need to dismantle the whole thing.
    All you need is a screwdriver which fits into the room. I’ve used the “Pro Tech Toolkit” from iFixit. The screwdriver with Torx T9 bit fits perfectly.
    The other “tool” you need is either someone who holds the LCD plate or the inner leftover of a kitchenroll, a scrunched paper, a small towel or similar which has to be stuffed between the logic boards and the LCD plate to keep the LCD at its lifted place (careful! don’t unplug any of the cables).
    I’ve opened and changed the harddisks of those 21,5 iMacs a dozen times with the help of the “Pro Tech Toolkit” and a kitchen roll.
    Udo - Réponse
    If i want to replace the HD with a SSD, can i still skip the next steps? I think i can’t because i need to change the termal censor, but i would like an other opinion please.
    Danois -
    “Kitchen Roll” - paper towel core.
    kyoder11 -
    You can absolutely replace the drive without removing any cables. It's a little tight, you need your torx driver to be short enough to fit in the limited space. Be careful not to put any pressure on the cables (the one nearest the front is a good guide of how much space you have to play with). It's helpful to have another set of hands to hold it up while you remove the drive, but I just did it by holding the display up with one hand and it wasn't that hard to remove and replace the drive.
    I wouldn't install any thermal sensor, just use something like Macs Fan Control (free) to adjust the fans so they don't race out of control.
    maccentric -
    Hia,
    thx to IFIXIT and 20+ years of computer repair and building experience (all PC) there was no problem at all to remove a 500 Gb HDD from a mid 2011 iMac and replace it with an 500 Gb SSD Drive (with help from Comtec EDV, where i bought the upgrade kit).
    Skip the steps where people are advised to remove the display. Due to my experience it is def better to leave cables and plugs where they are. I lifted the display 12 cm and fixed this position w/ one pencil in each front corner of the case where the other end of the pencil sticked in ascrew hole of the display-frame. Very easy to operate afterwards! No probs w/ the screws of the hdd-frame.
    Some care-taking of static electricity is advised - wear a wrist cable. And don’t forget to press start button after having removed power chord. I had an Android Tablet on the right side, where i could watch these ifixit pages :-)
    thx to IFIXIT!
    w/ regards from cantbtroo from Berlin
    Hans- Peter - Réponse
    Thank you ifixit for the guide. Like so many others I jumped from step 4 to step 10 and left all the cables intact. Felt much safer doing so. Papertowel cores secured the LCD to higher position. There was enough room to remove the old HDD and replace it with a SSD drive.
    Cheers!
    Aapo Kaivosoja - Réponse
    I also was able to proceed with rest of instructions, after skillping steps 4-10, just have to be very gentle, i think it would help to have a second set of hands to hold screen above while other hands are uninstalling and installing hard drive, but i was able to do it on my own
    jacob d - Réponse
    If you have trouble lifting the LCD or accessing the connectors, check if you have removed the right screws. There are a lot of identical Torx screws that are accessible without removing the LCD that have nothing to do with the screen, I learnt that by nearly breaking mine xD
    Luther - Réponse
  10. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 10, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Tried doing this on my iMac, but this cable would not come out for love or money. No matter what I did, I could not unplug this cable. My iMac is the same 21inch 2011 as this one. Any advice would be greatly appreciated.
    louis.barr - Réponse
    use a little poker type thing in your right hand to push on the 2 holes that are on top of the plug and wiggle it out with your other hand,
    Nicholas - Réponse
    I was tempted to forgo steps 4-10 but found the inside of the case to be very dusty and decided to do the full disassemble. I struggled getting this vertical sync cable connector out. The trick that worked for me was to prop the display up using a pair of toilet paper tubes then using the fingernails of both thumbs, one on each side of the connector and it came out easily.
    Anthony Zimmerman - Réponse
    Great idea of using toilet paper tubes to prop up the LCD! Thanks.
    jim - Réponse
  11. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 11, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 11, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
    Slip a thumbnail under the “front” (toward the top of the iMac) of the connector to release its clamp from the retaining ridge. Then push toward the “back” (bottom of iMac).
  12. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 1 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 2 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et tournez-la vers le haut.
    • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère en le tenant droit.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
    I am having a difficult time reattaching the LCD cable. A better description or any tips would be useful here.
    Ben Bauermeister - Réponse
    Me too — ditto that.
    Roger Buttermore -
    https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI... —> abt. 5:30 into the vid. Handle up to slide in, then flip it down to lock the connector in place.
    Roger Buttermore -
    The connector needs to be carefully pushed in parallel to the board with a surprising amount of pressure and the pull tab must be folded back. Not super fragile, but not strong either.
    Isaac Vande Zande - Réponse
    I really wish that the fagility of this connector was mentioned in Step 10 or 11.. When i rotated the screen on step 11.. It pulled this connector out and now I can't get it back in.. I hate computers.. HA!
    Philip Nelson - Réponse
    This is the most painful part of the whole event. Replacing this cable took me around 30 minutes !
    K. Efe Egilmez - Réponse
    I have tried and tried to get this cable back in. How do I know if I have messed it up?
    Christopher Teer - Réponse
    Mine seems to be…upside down? Looks like the little flappy lock thing is on the bottom as opposed to it being in top as pictured?
    jinnifer douglass - Réponse
    I agree with everybody that this is the critical step in this fix. Removing it is not that difficult, the description is quite accurate, but I would highlight that the “rotate” part of the step could be detailed: the black plastic tab is attached to the metal lock (golden colored) , which should rotate into the direction of the cable almost 180 degrees to unlock the connector. After doing this you can pull the cable out of the connector, PARALLEL to the board and away from the connector. It travels a very short distance to disconnect. After going through the rest of the steps to remove the display, take some time to examine closely the connector and understand what you have to do to reconnect it on assembly. It helps to fully visualize beforehand, since on reassembly it is difficult to see properly.
    Fernando Walker - Réponse
    Magnifying glasses are needed for this step. Carefully study the cable and how it attaches to the connector. Take a few pictures to help. This is the most difficult step.
    Norman Staples - Réponse
  13. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 13, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    When putting the display down on the table, be careful not to kink the flat ribbon cable.
    frank - Réponse
    The replacement hard drive I used doesn't even appear to spin up and the Time Capsule restore process doesn't show it as available. It just stays at Searching for disks and never finds it.
    JRBv3 - Réponse
    I had to use Disk Utility to partition the drive and then it showed fine. Rookie mistake.
    JRBv3 -
    I managed to damage the LCD thermal sensor socket in the logic board. Now the connector won’t stay in place. I know the missing thermal sensor should cause the fans to spin up (they do spin up after a while), but the screen is blank.
    I connected an external monitor and it works fine, so it doesn’t seem to be a graphics or logic board issue. I also replaced the LED driver board with one from a working iMac, to no effect.
    Can the missing thermal sensor be causing this?
    Rodrigo da Rosa Cesconeto - Réponse
    Having the same problem. Black screen, works fine with external display.
    Passerby -
  14. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 14, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
    Btw, I was pretty safe (& content) with two suction cups - i bought 3 for less than 7 Euros. They were a good help for a glass that hasn’t been removed since 2011. But i am sure fingernails will do a good job, too (of course not mine, cos i have short ones).
    At the end of the job it was even possoible to clean the fan that sucks cool air into the iMac (w/ a paintbrush and a controllable vaccuum cleaner). After that, it’s also a good opportunity to clean the air inlet that is part of the aluminium case (behind the stand - it’s always dusty).
    w/ regards from cantbtroo, Berlin
  15. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 15, image 1 de 1
    • À partir de cette étape, la réparation sera plus facile si vous tournez l'ordinateur de manière à ce que le bas soit placé directement devant vous.
    • Retirez les quatre vis suivantes :
    • Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
    • Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
    In my case the red screw was on the lower left side near the power-data cable!
    sefw4t2efwef - Réponse
    Same here. There are different versions delivered
    Tai - Réponse
  16. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 16, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    No need to remove the thermal sensor connector from the motherboard - refer to Step 17 to remove the sensor from the optical drive instead
    osienna - Réponse
    The thermal sensor connector shown in the red box is the one for the hard drive, not the optical drive. The optical drive sensor attaches to motherboard near bottom left of optical drive fan.
    Reiner Friedel - Réponse
    The guide was correct in my case that this is the Optical Drive sensor. The board has “ODD Temp” written on it. Original HD has it’s own built in temperature sensor without a separate cable to the Motherboard, which is why OWC sells a special “In-line Thermal Sensor” SATA cable with a Temp. sensor that attaches to any new hard drive itself.
    When I was removing the optical drive cable sensor the connector came loose from the board. Is there any way to repair this?
  17. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
    • Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
    • Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
    On the reassembly, I found threading the optical drive cable back under the GPU frame trying. Here’s some advice: Take some dental floss, form a loop, and feed that loop under the GPU frame. Put the cable into the loop of floss, tighten the loop, and pull the loop back through. This is much easier, faster, and far less frustrating.
    Albert Einsrein - Réponse
  18. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 18, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Retirez le lecteur optique de l'iMac.
    I have already installed the second SSD drive, but due to the size of the drive I need to change it with another SSHD 1 TB drive. Am I right that I have to follow the instructions up to Step 18? Because The SSD is already behind the optical drive, so what I need to do is remove it and install the new SSHD drive and put everything back again. Please confirm.
    Mohamed Kamal - Réponse
    This was my only error on reassembly. The SATA cable must be under the black plastic prong. I did not want to pull to logic board again. I managed to bend the black plastic bits and get the cable in the right place.
    Terry Creasy - Réponse
  19. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T10 13 mm par laquelle le ventilateur du lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
  20. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 20, image 1 de 1
    • Tirez sur le ventilateur du lecteur optique pour le libérer des broches fixées au boîtier extérieur.
  21. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 21, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du ventilateur du lecteur optique de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez le ventilateur du lecteur optique de l'iMac.
    If you happen to forget to plug the fan in before you re-install the fan, instead of trying to plug it in while it's in there just take the fan back out...I've heard from a friend who did that... :-D
    LeBarron Durant - Réponse
  22. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 22, image 1 de 1
    • Au cours de cette procédure, vous allez déconnecter les câbles suivants :
    • Carte SD
    • Haut-parleur droit/gauche et microphone
    • Port audio
    • Antenne Wi-Fi
    • Capteur de température droit, Bluetooth/capteur de lumière ambiante/caméra/température gauche et ventilateur du disque dur
    • Ventilateur de l'UC/température ambiante et bouton de mise sous tension
    • Capteur infrarouge
    The cable in the yellow box pulls out parallel to board. The connector looks as if it might be different, but grasp the black tabs and pull parallel to the board
    Alex Grayson - Réponse
    The power button cable is super easy to break, use a small tipped plyer, same goes for the right temperature sensor. I broke both on my imac 2011 20.5 model.
    Vardek Petrovic - Réponse
  23. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 23, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la carte SD de sa prise sur la carte mère.
  24. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 24, image 1 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 24, image 2 de 3 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 24, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles du microphone, du haut-parleur gauche et du haut-parleur droit en tirant leurs connecteurs vers le côté droit de l'iMac.
  25. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 25, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 25, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les trois connecteurs d'antenne AirPort pour les débrancher de leurs prises sur la carte AirPort.
    • Lors de la réinstallation, raccordez le câble sans rayures à la prise marquée CH0, le câble avec une rayure à la prise CH1 et le câble avec deux rayures à la prise CH2.
    Mine has these cables exactly opposite what is shown here. (?)
    Danno - Réponse
    same with mine
    andriivarko -
    Same on mine
    Leon Mertvoy -
    Mine is:
    2 bands = CH0
    1 bands = CH1
    0 bands = CH2
    Model: AR5BXB112
    Victor - Réponse
    what does this cables mean?
    mine is:
    2 bands = CH0
    1 bands = CH1
    0 bands = CH2
    Johnny Macedo - Réponse
    Actually I have just unplugged the whole airport board from its socket (where it is written 12RNA on the photo), why bothering with a spudger? You only need to remove one small screw that its holding it in place (torx T6)
    Viktor - Réponse
    I think my cables were in the opposite order—but I put them in the instruction order and everything is working.
    All the 21,5” Mid 2011 that I had repaired (12) had all these cable in the inverse order. I suppose that is correct
    dariomella - Réponse
  26. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 26, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur du ventilateur du disque dur vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  27. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 27, image 1 de 1
    • À l'aide des ongles de vos pouces, poussez chaque côté du connecteur Bluetooth/capteur de lumière ambiante/caméra/température gauche vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
  28. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 28, image 1 de 1
    • À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur de température droit vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise.
    I broke that cable and I would like to know where to buy the right temperature sensor cable. Thanks.
    Fernando - Réponse
  29. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 29, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur du ventilateur de l'UC/du capteur de température ambiante vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
  30. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 30, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur du bouton de mise sous/hors tension vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    Please be careful with this step on the power button. Mine disintegrated when I pulled it out and I had to put it back in the socket pieced together and tape it. Just be careful.
  31. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 31, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 31, image 2 de 2
    • À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur infrarouge vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
    • Sortez la carte du capteur infrarouge de derrière la face avant du boîtier extérieur.
    • Retirez le capteur infrarouge et mettez-le de côté.
    NOTE: Be aware that (especially refurbished iMac’s) may have adhesive that may increase difficulty removing sensor. Possible recommendation; Use your iFixit Jimmy Tool or spudger to assist you in reaching the adhesive strip.
    John Gonsalves - Réponse
    I tried using my thumbnails as shown to push the connector out of its socket, but the individual wires came out instead. Spudger didn’t help. I had to remove the connector after all 4 wires came loose. I don’t know if this is worth the trouble to fix.
    James Webber - Réponse
    had the same experience as James. Will not replace it and see what happens
    Cornel Barth - Réponse
  32. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 32, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 32, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble du port audio vers le bord gauche de l'iMac pour le débrancher de la carte mère.
    • Ne tirez pas le câble vers vous (dans la direction opposée à la face avant de la carte mère) lorsque vous le débranchez.
    • Décollez le câble du port audio de la face avant de la carte mère et laissez-le pendre comme indiqué dans la seconde photographie.
  33. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis suivantes :
    • Deux vis Torx T10 7 mm.
    • Une vis Torx T10 30 mm
    • Deux vis Torx T10 25 mm.
    • Deux vis Torx T10 21 mm.
    On reassembly:
    Be sure to route the BT/camera multicolor cable (step 27) and the temperature sensor cable (step 28) into the gap next to the logic board. The correct location is seen well in step 32, just above the person’s index finger.
    Robert - Réponse
    ALSO on reassembly, check between the board and metal post under the right-hand yellow dot in this picture. Be absolutely sure that the left speaker wire, the SD board cable or the right fan cable aren’t between the board and the post. I shorted out my left speaker by getting it caught in there. Easy fix, but if they’re bent just right they just seem to want to fall between the board and post. Make sure they’re outa’ there!
    Robert - Réponse
  34. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 34, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 34, image 2 de 2
    • Une vis Torx T10 9,3 mm à gros filetage
    • Une vis Torx T10 25 mm à gros filetage
    • Deux vis 22 mm à filetage fin
    • Soulevez la carte d'alimentation hors du boîtier en la tenant par les angles supérieur droit et inférieur gauche pour dégager les tiges de montage.
    SAFETY NOTE: Remember ANY high voltage power supply can cause SERIOUS INJURY and may still hold charge LONG AFTER the device has been unplugged, EVEN IF PROPERLY DISCHARGED!!!
    Amen. Having been jolted twice from 2 different spots on the power supply, I would recommend covering the power supply with a small microfiber cloth, handling it by the edges and keeping the cloth in place. Cheap insurance. It will also protect the power supply if it touches something conductive on the hard disc when you flip it over to remove the DC-out cable (next step).
    Robert - Réponse
    I did this dismantlte more than 20 times without removing the AC board. The main board still comes out, can be winkled out in the right direction, clearing the bottom of the AC. A lot safer than fiddling around with the AC board IMO.
    Jumme - Réponse
  35. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 35, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 35, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte d'alimentation hors du boîtier extérieur et faites-la pivoter pour exposer le dispositif de verrouillage du câble comme indiqué, en faisant attention aux câbles de sortie CC et d'entrée CA, toujours raccordés à l'iMac.
    • Débranchez le câble de sortie CC en appuyant sur le mécanisme de verrouillage du connecteur tout en tirant sur le connecteur pour le sortir de la prise sur la carte d'alimentation.
    • Une fois le connecteur d'entrée CC libéré de la prise, retirez-le de la carte d'alimentation.
  36. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 36, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'entrée CA en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant sur le connecteur de la prise.
    • Retirez la carte d'alimentation du boîtier extérieur.
  37. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez la paroi en plastique installée juste à droite de la carte de rétro-éclairage.
  38. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 38, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 38, image 2 de 2
    • Tirez légèrement sur la carte mère pour la sortir de l'arrière du boîtier extérieur, puis soulevez-la pour dégager la partie inférieure de la face avant.
    At this point on reassembly, make sure the optical drive SATA cable is under the black plastic wall prong. The connector must be low to reach the optical drive.
    YES to Terry above. The optical drive cable actually pretty much floats loose when the connectors are pulled off. It needs to stay below the transverse wall which is right under the person’s right hand in the photo above.
    Additionally, it would help to take a picture here to remember where the cables all go. You will have some open sockets at the end and it’s a little confusing. There is a good diagram of their locations here: Screenshot #1 at ++https://drive.google.com/drive/folders... Thanks to Timothy in comment for step 41 for this link. Basically don’t get sockets for SSD and HDD confused!
    Robert - Réponse
  39. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 39, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble de température LCD en débranchant le connecteur de la prise sur la carte mère.
    But thats the CPU temp sensor, not LCD
    Sam - Réponse
  40. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 40, image 1 de 2 Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 40, image 2 de 2
    • Ouvrez le mécanisme et tirez avec précaution le câble d'alimentation de sa prise à l'arrière de la carte mère.
    HI,
    I just replace the dead GPU Card on an Imac 21.5 Mid 2011,
    Got 2x2Gb 1333 sodim in the top of slot.
    When i finish the repair, the mac start normally but except the right memory slot ,When looking at the front of the Imac , (The top and bottom Right Slot memory ) (Dimm Ch B )
    I search on the net and found that i properly knocked the motherboard when I put it back in.
    I think the power Filter, behind the motherboard ,is what cause that.(Because when you fight to put back cable behind the motherboard)
    You need to mention that, next time.
    I’m not sure about that but I think the part C3230. (I do not disasembly it again to verify (It’s so Fragile)
    Can someone confirm that,( And what do i need to do to repair it.??
    Or Do someone have the same problem, (Right slot (Top & Bottom ) Not working.??
    Mr Desvaux
    Gilles Desvaux de Marigny - Réponse
  41. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 41, image 1 de 1
    • Faites attention de ne pas endommager la prise sur la carte mère. Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
    You forgot after this step to pull out the optical drive cable from the mlb, also make it very clear that its crucial to put those cables back in the right socket not to cause bigger damage to the logicboard.
    davis 12 - Réponse
    I searched all over the internet for photos or diagrams of the back side of the logic board to understand where to connect SATA 1 and 2 data cables. This is a pain to reopen and go back to where you can fix the SATA connection.
    I located the schematic for the area. I hope this of use to someone https://drive.google.com/drive/folders/1...
    timothy handy - Réponse
    I'm replacing the HDD with an SSD - not sure if I should use the HDD SATA-0 channel or the SSD SATA-1 channel.
    Richard Holmes - Réponse
  42. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 42, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble d'alimentation du disque dur de sa prise sur la carte mère.
  43. Installation d'une carte mère dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier extérieur en faisant attention de ne pas tirer sur un câble.
    • Avant de réinstaller la carte mère, branchez un câble thunderblot et un câble USB dans le port USB le plus près des ports jack et microphone avant de serrer les vis de la carte mère, afin d'assurer un alignement correct.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
En Français:
Il n'est marqué nulle part sur ce tuto qu'il ne faut pas toucher les parties métalliques qui tiennent ensemble refroidissement et carte mère. Dès que l'on touche ces parties, l'acier s'oxyde directement et la rouille apparait dans votre iMac alors ATTENTION !
In English:
It's not write in this tutorial that when should not touch with our hands the two metallic parts which hold the motherboard and coolings.
Take care of that because the metal gonna be oxided, and the rust will arrived !
Victor GERVAIS - Réponse
Hey guys....I'm having a problem fitting back the logic board... It refuses to go go back in. It's like it has grown half an inch bigger lol.. Anyway is there any advice anyone can give or tips how to do it..its really annoying me now.
sbeez007 - Réponse
I have the same issue if you found the fix?
Luke Jenkins -
i had this issue as well and i figured out that the wall to the right of the power supply was making it difficult to get the logic board back in place; i removed that plastic wall and made sure no cables were blocking the board and it went back in no problem.
Ethan Stiles -
Some cables can stay between mother board and box, especially near to optic drive fan.
gerland -
Les connecteurs sont super difficiles à débrancher. il faut tirer assez fort, et il sont fragile. j’ai opté pour l’option “pointe” pour glisser doucement entre connecteur mâle et femelle. après, le plastic reprend sa forme.
gerland - Réponse
Does anyone know if this guide can be used for the 27” iMac of the same year?
Jonathan Vitagliano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 243
Total : 60,032
