Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    Very easy to lift the glass out. Don't jerk too hard.
    kctipton - Réponse
    Another comment on DATA & LCD Temp. Sensor cables: I had to remove the vertical sync, and the backlight cable, however, if you have an assistant or/can carefully rotate the screen clockwise/and then have it held up about 5" to 6" at a slight angle, you do not need to remove LCD data cable or LCD thermal cable, however - IMPORTANT: you must have a second pair of hands/or way to securely prop up the LCD. Also, don't rotate too much, since then you will pull out LCD data cable, and it renders the whole exercise moot, or can damage the cable or connector.
    MaximBorzov - Réponse
    You don't need suction cups. The screen, held by magnets, can simply be pried off using a very thin blade such as a screw driver and fingers.
    Deepsurvival - Réponse
    That's a bad idea. using a metal tool to pry off glass is likely to end with an expensive broken front glass.
    Suction cups are common. Find a couple and do it the safe way. I use some cheap ones that came with iPhone repair kit.
    max damage -
    No need for suction cups, I just stuck my nails (short like guys usually have) between the top part of the screen and body, and it came off easily. I've never done it before, so it seems to be very easy.
    Nikolas Lintulaakso - Réponse
    Nails worked for me too
    Rob Dale - Réponse
    Just completed the replacement of the optical drive with an SSD using an OWC Data Doubler kit. Attempted to remove the optical drive without disconnecting any cables but found it a bit fiddly to orient the screen for good access. I bit the bullet and disconnected them and found the process less daunting than I imagined. Reconnecting them was similarly straightforward if you're careful.
    Tip: you can skip the step for removing the optical drive thermal sensor connector from the motherboard. Still need to remove the sensor from the optical drive but you can leave that hanging and reattach it to the SSD later.
    osienna - Réponse
    I use Garmin GPS suction cup. Work very well
    jc3Dcx - Réponse
    I’ve just successfully installed a 1TB SSD in place of my optical drive thanks to the information here- thank you to everyone who has contributed!
    3 comments- the procedure described here seems to vary between HD replacement and dual HD/optical drive replacement. This can be confusing at times.
    Expect there to be minor differences between the layout described and what you find when you open up your iMac. There are also, surprisingly, differences between the HD enclosure description, and the article provided by ifixit.
    I was able to replace the DVD/HD enclosure single-handedly without fully removing the LCD, or deconnecting any of the cables (steps 5-11). It’s a bit cramped, and fiddly, but I was not happy removing any of the cables despite watching videos, etc., since they all seemed to involve applying more force than I was comfortable with. A more detailed description of how to release them might have helped, but even here, there may be minor variations even within the 2389 model.
    Good luck!
    ivan birks - Réponse
    I did it several times with one suction cup at the end of a kitchen brush. Once with the blade of a swiss army knive, also ok. And i’m pretty sure it works with fingernails too
    Tai - Réponse
    Fingernails are all you need to free the glass from its magnetic hold. If you don’t have them, slip something thin and plastic, like a spudger, at a top corner.
    Max Powers - Réponse
    Minha dúvida é a seguinte: após o técnico trocar o HD do meu iMac de 21,5 polegadas, a câmera parou de funcionar. Seria por causa da troca do HD? Tem solução?
    Claudio - Réponse
    Creio que o cabo da camera não foi plugado ou deu mau contato… ou até danificado.
    glecyo@gmail.com
    glecyo medeiros -
    I can’t get my glass to budge. I’m replacing a cracked one and now it’s about to shatter.
    jamboxmitchell - Réponse
    I know that I'm replying really late but I advise to use clear tape over any cracks so the cracks don't get bigger
    Jace Holmes -
    Check for chips in the glass BEFORE you do this step. If there is a chip when you pull up with the suction cups you will wind up with a jagged mess. If you do have a chip I would advise covering the screen near the chip with clear tape of some kind before lifting out. Mine shattered right at the chip and the resulting glass dust cloud got all over. My solution was buying a new glass screen.
    BCam - Réponse
  2. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    What's the best product to clean the face of the LCD?
    Steve Speirs - Réponse
    Microfiber Cloth
    Leonardo Fournier -
    Try your best not touch it in the first place
    Brian -
    Wearing Nitrile or regular surgical gloves helps prevent finger prints if you accidentally touch the glass.
    amiller770 - Réponse
    I use a Swiffer duster from above at the last moment before I let the magnets grab the glass cover. This has worked so well the last dozen or so times I’ve replaced a glass cover since I never have access to a “clean room” and don’t wear a “bunny suit”.
    Also, more dust will shed from your skin if you’ve just taken a shower, so I like to finish these repairs in the morning before a shower.
    gatortpk - Réponse
  3. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
    The metal near the screws is VERY magnetic. Honestly, the hardest and by far most frustrating step was trying to put these screws back in.
    seancourtney - Réponse
    I ran into the same problem - easily the most frustrating part of this process. To help deal with it, I took a drinking straw, cut it to be about 2 inches long, and used it as a chute to guide the screw to the hole. Dropping the screw down the straw, it'd still stick to the side due to the magnets, but using my screwdriver, it was easy to push the screw down to where it needed to go, and the straw kept the screw from being pulled out of place by the magnets.
    josh -
    +1 for the straw tip. Worked a treat!
    osienna - Réponse
    Hmm… yes, the magnets sucks - literally. But if you use a normal screwdriver or a bit, the screwdriver tip or the bit can be “loaded” by the magnets too. Just move the screwdriver (or bit) over one of the magnets and then “plug” the screw onto the screwdriver’s tip (or bit). It will be held by magnetic force. Just enough to move the screw vertically and very slowly into the whole.
    There are some special screwdriver on the market with “claws” to hold screws, but they are hard to find/to buy and expensive. I sometimes use superglue (a LITTLE) to temporary fasten the screw at the screwdrivers tip. This technique can be used with destroyed screw heads too to optimize adhesion.
    Udo - Réponse
    Les vis sont inévitablement aimantées
    Gui - Réponse
    Replacing these screws was like playing the most difficult game of “Operation” imaginable. I wish I’d seen the tip about using a straw before I started playing!
    Bret Mogilefsky - Réponse
  4. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles. Tourner ou tirer sur l'ensemble de l'écran avec les câbles attachés endommagera votre iMac.
    You can use one hand to hold the edge up while reaching with the other hand to disconnect cables. You may want to have a prop handy (like a small book) or an extra person to hold the edge up while you disconnect cables.
    kctipton - Réponse
    Use the teardown guide for your iMac to familiarise yourself with the layout of everything before you dive in. I was able to get an idea of how much clearance there was once the display is unfixed from the frame, where the optical drive was relative to the base etc
    osienna - Réponse
    The harddisk can be removed WITHOUT the next steps. The opening angle of the partially lifted LCD display gives enough room to untighten the two Torx T9 screws of the hard disk bracket, to unplug the two SATA connectors and to carefully lift out the harddisk. There is absolutely no need to dismantle the whole thing.
    All you need is a screwdriver which fits into the room. I’ve used the “Pro Tech Toolkit” from iFixit. The screwdriver with Torx T9 bit fits perfectly.
    The other “tool” you need is either someone who holds the LCD plate or the inner leftover of a kitchenroll, a scrunched paper, a small towel or similar which has to be stuffed between the logic boards and the LCD plate to keep the LCD at its lifted place (careful! don’t unplug any of the cables).
    I’ve opened and changed the harddisks of those 21,5 iMacs a dozen times with the help of the “Pro Tech Toolkit” and a kitchen roll.
    Udo - Réponse
    If i want to replace the HD with a SSD, can i still skip the next steps? I think i can’t because i need to change the termal censor, but i would like an other opinion please.
    Danois -
    “Kitchen Roll” - paper towel core.
    kyoder11 -
    You can absolutely replace the drive without removing any cables. It's a little tight, you need your torx driver to be short enough to fit in the limited space. Be careful not to put any pressure on the cables (the one nearest the front is a good guide of how much space you have to play with). It's helpful to have another set of hands to hold it up while you remove the drive, but I just did it by holding the display up with one hand and it wasn't that hard to remove and replace the drive.
    I wouldn't install any thermal sensor, just use something like Macs Fan Control (free) to adjust the fans so they don't race out of control.
    maccentric -
    Hia,
    thx to IFIXIT and 20+ years of computer repair and building experience (all PC) there was no problem at all to remove a 500 Gb HDD from a mid 2011 iMac and replace it with an 500 Gb SSD Drive (with help from Comtec EDV, where i bought the upgrade kit).
    Skip the steps where people are advised to remove the display. Due to my experience it is def better to leave cables and plugs where they are. I lifted the display 12 cm and fixed this position w/ one pencil in each front corner of the case where the other end of the pencil sticked in ascrew hole of the display-frame. Very easy to operate afterwards! No probs w/ the screws of the hdd-frame.
    Some care-taking of static electricity is advised - wear a wrist cable. And don’t forget to press start button after having removed power chord. I had an Android Tablet on the right side, where i could watch these ifixit pages :-)
    thx to IFIXIT!
    w/ regards from cantbtroo from Berlin
    Hans- Peter - Réponse
    Thank you ifixit for the guide. Like so many others I jumped from step 4 to step 10 and left all the cables intact. Felt much safer doing so. Papertowel cores secured the LCD to higher position. There was enough room to remove the old HDD and replace it with a SSD drive.
    Cheers!
    Aapo Kaivosoja - Réponse
    I also was able to proceed with rest of instructions, after skillping steps 4-10, just have to be very gentle, i think it would help to have a second set of hands to hold screen above while other hands are uninstalling and installing hard drive, but i was able to do it on my own
    jacob d - Réponse
    If you have trouble lifting the LCD or accessing the connectors, check if you have removed the right screws. There are a lot of identical Torx screws that are accessible without removing the LCD that have nothing to do with the screen, I learnt that by nearly breaking mine xD
    Luther - Réponse
  5. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Tried doing this on my iMac, but this cable would not come out for love or money. No matter what I did, I could not unplug this cable. My iMac is the same 21inch 2011 as this one. Any advice would be greatly appreciated.
    louis.barr - Réponse
    use a little poker type thing in your right hand to push on the 2 holes that are on top of the plug and wiggle it out with your other hand,
    Nicholas - Réponse
    I was tempted to forgo steps 4-10 but found the inside of the case to be very dusty and decided to do the full disassemble. I struggled getting this vertical sync cable connector out. The trick that worked for me was to prop the display up using a pair of toilet paper tubes then using the fingernails of both thumbs, one on each side of the connector and it came out easily.
    Anthony Zimmerman - Réponse
    Great idea of using toilet paper tubes to prop up the LCD! Thanks.
    jim - Réponse
  6. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
    Slip a thumbnail under the “front” (toward the top of the iMac) of the connector to release its clamp from the retaining ridge. Then push toward the “back” (bottom of iMac).
  7. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et tournez-la vers le haut.
    • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère en le tenant droit.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
    I am having a difficult time reattaching the LCD cable. A better description or any tips would be useful here.
    Ben Bauermeister - Réponse
    Me too — ditto that.
    Roger Buttermore -
    https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI... —> abt. 5:30 into the vid. Handle up to slide in, then flip it down to lock the connector in place.
    Roger Buttermore -
    The connector needs to be carefully pushed in parallel to the board with a surprising amount of pressure and the pull tab must be folded back. Not super fragile, but not strong either.
    Isaac Vande Zande - Réponse
    I really wish that the fagility of this connector was mentioned in Step 10 or 11.. When i rotated the screen on step 11.. It pulled this connector out and now I can't get it back in.. I hate computers.. HA!
    Philip Nelson - Réponse
    This is the most painful part of the whole event. Replacing this cable took me around 30 minutes !
    K. Efe Egilmez - Réponse
    I have tried and tried to get this cable back in. How do I know if I have messed it up?
    Christopher Teer - Réponse
    Mine seems to be…upside down? Looks like the little flappy lock thing is on the bottom as opposed to it being in top as pictured?
    jinnifer douglass - Réponse
    I agree with everybody that this is the critical step in this fix. Removing it is not that difficult, the description is quite accurate, but I would highlight that the “rotate” part of the step could be detailed: the black plastic tab is attached to the metal lock (golden colored) , which should rotate into the direction of the cable almost 180 degrees to unlock the connector. After doing this you can pull the cable out of the connector, PARALLEL to the board and away from the connector. It travels a very short distance to disconnect. After going through the rest of the steps to remove the display, take some time to examine closely the connector and understand what you have to do to reconnect it on assembly. It helps to fully visualize beforehand, since on reassembly it is difficult to see properly.
    Fernando Walker - Réponse
    Magnifying glasses are needed for this step. Carefully study the cable and how it attaches to the connector. Take a few pictures to help. This is the most difficult step.
    Norman Staples - Réponse
  8. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    When putting the display down on the table, be careful not to kink the flat ribbon cable.
    frank - Réponse
    The replacement hard drive I used doesn't even appear to spin up and the Time Capsule restore process doesn't show it as available. It just stays at Searching for disks and never finds it.
    JRBv3 - Réponse
    I had to use Disk Utility to partition the drive and then it showed fine. Rookie mistake.
    JRBv3 -
    I managed to damage the LCD thermal sensor socket in the logic board. Now the connector won’t stay in place. I know the missing thermal sensor should cause the fans to spin up (they do spin up after a while), but the screen is blank.
    I connected an external monitor and it works fine, so it doesn’t seem to be a graphics or logic board issue. I also replaced the LED driver board with one from a working iMac, to no effect.
    Can the missing thermal sensor be causing this?
    Rodrigo da Rosa Cesconeto - Réponse
    Having the same problem. Black screen, works fine with external display.
    Passerby -
  9. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
    Btw, I was pretty safe (& content) with two suction cups - i bought 3 for less than 7 Euros. They were a good help for a glass that hasn’t been removed since 2011. But i am sure fingernails will do a good job, too (of course not mine, cos i have short ones).
    At the end of the job it was even possoible to clean the fan that sucks cool air into the iMac (w/ a paintbrush and a controllable vaccuum cleaner). After that, it’s also a good opportunity to clean the air inlet that is part of the aluminium case (behind the stand - it’s always dusty).
    w/ regards from cantbtroo, Berlin
  10. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 10, image 1 de 1
    • À partir de cette étape, la réparation sera plus facile si vous tournez l'ordinateur de manière à ce que le bas soit placé directement devant vous.
    • Retirez les quatre vis suivantes :
    • Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
    • Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
    In my case the red screw was on the lower left side near the power-data cable!
    sefw4t2efwef - Réponse
    Same here. There are different versions delivered
    Tai - Réponse
  11. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    No need to remove the thermal sensor connector from the motherboard - refer to Step 17 to remove the sensor from the optical drive instead
    osienna - Réponse
    The thermal sensor connector shown in the red box is the one for the hard drive, not the optical drive. The optical drive sensor attaches to motherboard near bottom left of optical drive fan.
    Reiner Friedel - Réponse
    The guide was correct in my case that this is the Optical Drive sensor. The board has “ODD Temp” written on it. Original HD has it’s own built in temperature sensor without a separate cable to the Motherboard, which is why OWC sells a special “In-line Thermal Sensor” SATA cable with a Temp. sensor that attaches to any new hard drive itself.
    When I was removing the optical drive cable sensor the connector came loose from the board. Is there any way to repair this?
    Paula McCaulla - Réponse
  12. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
    • Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
    • Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
    On the reassembly, I found threading the optical drive cable back under the GPU frame trying. Here’s some advice: Take some dental floss, form a loop, and feed that loop under the GPU frame. Put the cable into the loop of floss, tighten the loop, and pull the loop back through. This is much easier, faster, and far less frustrating.
    Albert Einsrein - Réponse
  13. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Retirez le lecteur optique de l'iMac.
    I have already installed the second SSD drive, but due to the size of the drive I need to change it with another SSHD 1 TB drive. Am I right that I have to follow the instructions up to Step 18? Because The SSD is already behind the optical drive, so what I need to do is remove it and install the new SSHD drive and put everything back again. Please confirm.
    Mohamed Kamal - Réponse
    This was my only error on reassembly. The SATA cable must be under the black plastic prong. I did not want to pull to logic board again. I managed to bend the black plastic bits and get the cable in the right place.
    Terry Creasy - Réponse
  14. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Il n'est pas nécessaire de décoller toute la bande adhésive EMI du support du lecteur optique. Décollez uniquement la partie encadrée en rouge qui est attachée au boîtier du lecteur optique.
    • Décollez la portion de la bande d'aluminium encadrée en rouge, en laissant le reste collé au support du lecteur optique en plastique noir.
  15. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
  16. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 16, image 3 de 3
    • Si nécessaire, à l'aide de la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet en-dessous du lecteur optique.
    • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
    • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
  17. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites doucement levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est fixé sur le capteur optique.
    Can you (re)use this exact thermal sensor on the optical drive and attach it to a new SSD?
    Ali Mir - Réponse
    @AliMir - yes, you can reattach the thermal sensor to the new SSD
    osienna - Réponse
    Hello, I've broken the temperature sensor of the unit superdirve, where I can buy one?
    Angel Blasco - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Great How-to, except the how to find the replacement Optical Drive... Can't find the 2428 online anywhere. Any help with the part number before cracking the iMac apart would be greatly appreciated!
swav1971 - Réponse
Great tutorial. Now if I wish to replace the Superdrive by an SSD (the Superdrive is dead), since the SATA port of the Superdrive is 3Gb/s only, can I keep the Superdrive cable for the SSD but swap it plug to the free SATA III port on the motherboard? Or do I need a new cable?
Thanks
Emilio Imparato - Réponse
What kind of caddy do I need if I want to put an SSD in there? Is it 9.5mm or 12.7mm? Is any of it non-standard?
Stefan Monnier - Réponse
Hi! 12mm for imacs and 9 to macbooks... but 9 fits too cuz the place in imac is bigger (also 12 on macbooks not fit)
glecyo medeiros -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 56
Total : 37,066
