Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la RAM.
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer les réparations en suivant les instructions, mais elles seront plus rapides et plus faciles avec un .
  • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer les réparations en suivant les instructions, mais elles seront plus rapides et plus faciles avec un .
  • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
  • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
The wedge is an extremely tight fit for this model. I was worried that the amount of force needed to use it as shown might damage the stand, so I used it with the long side down instead. It worked fine that way and didn’t need anywhere near as much force to insert.
roberttrevellyan - Réponse
Here’s a good YouTube vid on upgrading the RAM: Can a Normal Person Upgrade the RAM in the 2017 21.5" iMac?
Dan - Réponse
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
  • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
  • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
Ajouter un commentaire
  • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
  • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
  • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
Erreur de traduction: "de bas en haut" et non de" haut en bas" sur le côté gauche de l'écran
Moreau - Réponse
  • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
  • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
In this step can I cut along the display without make any damage to the front camera?
arisnordico - Réponse
Hi! Actually - there is no need to cut the tape around the camera area - there is no tape to cut at all! And so, the way go is easy - just pass 10 mm to the left and to the right from camera and start cutting!
P.S. Just did the whole procedure to replace a RAM and to add SSD on PSIe an hour ago! Seems to be different reading the instructions... you know - 2/10 and so on. But it's really not that hard, trust me. I'll give it 5/10.
P.P.S. By the way there is one trick to pass the difficult steps. Any action which requires pulling smth (motherboard, speaker, power supply unit) from the narrow crack (or should i say - slit?) at the bottom of your Imac is really not so easy.
And the trick is to first remove a thin metal stripe with some kind of insulation on it which held by 5 small (very small!!) screws at the bottom of your Imac. After you done it - it's easy to pull everything! Pay attention to the fact that one of this 5 screws at the center are more shortly than others.
dv1977 - Réponse
After doing the replacement the adhesive still sticks quite good enough to hold the screen in place. Maybe this isn't rock-solid, but enough for me.
Mirko - Réponse
I did all steps like this manuell but now the Display wont work only some colered strips are to see! Whats happend??
Can anybody help me ? Maybe the connector cable is broken?
djfanta - Réponse
Check both connectors, probably one of them not seated well
pzhivulin -
You can add a SATA SSD if you already have a PCIe SSD Factory?
kaserlik - Réponse
If you're changing cracked EMC 2638 display to new assembly, there's two more steps:
Step 24: Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
Carefully pull the display data cable from its socket on the display assembly.
Step 25: Use the tip of a spudger to unplug bracket of the thermal sensor small cable near display data cable.
Carefully remove scotch tape covering thermal sensor. Using iSesamo or flat tip of the spudger carefully peel the thermal sensor away.
pzhivulin - Réponse
omg - forgot to switch the termal sensor from the old display...
now fan runs like crazy...
Andrei Balotescu -
  • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
  • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
Yes, do it many times to loosen the adhesive.
Noah Ralston - Réponse
  • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
  • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
  • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte plastifiée entre l'écran et le cadre.
  • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
this step is extremely important NOT to stick in the cards too far….. doing so, you risk a 600 euro replacement as I experienced………
Edgar Broekema - Réponse
  • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
  • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
This part must be done very carefully or you can damage the flat cable from display, despite it was under a iron cover.
Cassio Machado - Réponse
  • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
  • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
  • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
  • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
  • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
  • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les câbles de données et d'alimentation.
  • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez son câble d'alimentation de l'autre main.
  • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les câbles et les connexions à des tensions excessives.
Pulling the display power cable by the wires makes me nervous..
bstaud - Réponse
I had a small flight light ready so I could see. Follow the directions - don’t blindly pull.
  • À l'aide de la pointe d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le câble de données de l'écran.
  • Avec précaution, débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  • Veillez à tirer bien droit sur le connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de sa prise.
Sure could use a magnified picture of this connector and socket, especially the first time you go in. And it is the most critical step of the whole operation — bung it up and we’re toast.
bstaud - Réponse
Hi bstaud! If you hover over the image you can click on the magnifying glass and get a large image of any guide photo. Hope that helps!
Sam Lionheart -
  • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
  • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
Where can I find a replacement display for my iMac?
Braydon Boyce - Réponse
  • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au cadre.
Cutting through this extra adhesive on the bottom took a bit more effort than the step and picture implied (to me). Unlike the other edges, here don't be afraid to really push the card in there to break the seal, there's nothing behind that adhesive that is breakable.
phil - Réponse
cutting through the adhesive is unnecessary if it's not been opened before (outside of an apple store) there will be a tab at the end of each VHB strip that you can use to simply pull the vhb strips off.
Rory McKenna - Réponse
To save a few steps and a bit of time, if you have a helper, they can hold the display at a 90° angle while you unscrew the brackets and remove/replace the hard drive rather than remove the display entirely. Also reduces the likelihood of damaging the display as you remove and handle it.
marty - Réponse
  • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
  • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
  • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
  • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
  • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface exposée de la carte d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface de la carte d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer un choc électrique.
  • À l'aide de la pointe d'un spudger, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du bouton de mise sous tension pour débrancher le connecteur de sa prise.
I would advise that before removing the PSU unit and all other components from the bottom of the case that you remove the 5 screws at the bottom of the display which hold an insulation strip in place.
The guide shows this piece removed, but does not tell you how to remove it.
There will be 5, small J1000 screws. The middle one, which goes over Apple Logo is the shorter one of the 5, all others are the same length. Once this piece is gone removing the components is much easier, and chance of damage lessened.
Jeffrey Gelinas - Réponse
Added to the guide. Thanks for the tip!
Jeff Suovanen -
No need to remove power board and logic board and all other components, just remove the fan and it is quite "easily" accessable to change the RAM. Just need to use the tools to remove the old RAM and carefully install the new RAM.
I just did it without removing the logic or power board
Oleksandr Trokhymchuk - Réponse
could you elaborate a little more, I would love to skip the rest of these steps. How did you accomplish this?
ej P -
  • À l'aide de la pointe d'un spudger, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
  • Retirez les deux vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte d'alimentation est fixée au boîtier arrière.
  • Lorsque vous manipulez la carte d'alimentation, veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  • Inclinez la carte d'alimentation vers l'avant.
When replacing the PSU (on the re-build) take care not to trap the power button cable behind it - I did...
Dave Hallett - Réponse
  • Tirez la carte d'alimentation légèrement vers le haut hors du boîtier arrière.
  • Faites pivoter la carte d'alimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  • Faites coulisser la carte d'alimentation vers la droite pour la dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  • Inclinez la carte d'alimentation vers l'avant et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
  • N'essayez pas de retirer complètement la carte d'alimentation de l'iMac pour le moment, car elle est encore reliée à la carte mère.
  • Basculez le haut de la carte d'alimentation vers vous afin d'accéder au connecteur du câble d'alimentation CC derrière la carte mère.
  • Pincez la patte du connecteur du câble d'alimentation CC et débranchez ce dernier de sa prise à l'arrière de la carte mère en le tenant bien droit.
when pulled the cable, even slightly, the actual female piece that connects to the logic board came off. am i screwed?
Racheal Major - Réponse
  • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers sur une table.
  • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, poussez le clip sur le côté du câble d'entrée CA vers l'intérieur.
  • Tout en maintenant le clip de déverrouillage à l'aide du spudger, saisissez le câble d'entrée CA et débranchez le connecteur de sa prise en le tenant bien droit.
I didn't disconnect the input cable to the power supply. Because I had the machine lying on its back throughout, I placed it on to the metal bit at the bottom of the machine instead (with a cloth to stop the metal getting scratched). The AC inlet cable was pretty tricky to get un-locked, and the PSU sat on the case fine. It didn't hinder anything else throughout the guide.
I thought from Dave’s comment that I could leave the power supply completely in place, but I was mistaken. In order to remove the hard drive assembly after you remove the center screw in it, you’ll need to at least unscrew it and the HD assembly will slip out. Like Dave said, you don’t need to unplug the AC or PSU, which I left hanging.
Getting power supply to the logic board unplugged is also tricky without unscrewing the two bottom screws. They didn’t make this part easy.
delacrj2 - Réponse
  • Retirez le disque dur de l'iMac.
erreur: retirer "la carte d'alimentation" et non" le disque dur" !!!!!
Moreau - Réponse
  • Tirez doucement sur le connecteur du câble du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  • Retirez les trois vis à épaulement T10 12,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
  • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur de l'iMac, car il est encore relié à deux câbles.
  • Utilisez un spudger pour débrancher le câble d'alimentation SATA et le câble de données.
When reconnecting the SATA cable, there is nothing to make the connector hold still, and it is hard to reach, so it took several tries. I ended up taking off the rubber baby buggy bumpers to get more room, and then jamming them back on after getting the SATA connector snugged up.
bstaud - Réponse
When reassembling, I found it easier to loosen the HD tray screw from Step 48 and pull the tray outwards from the left side in order to plug the SATA cable in more easily.
Cool_Breeze - Réponse
Thanks! I, too, had a hard time reconnecting the SATA cable.
boboswell -
And DON’T do what I did, which is to remove the left speaker - which can easily lead to breaking the cable between the power on button and the power supply. The cable is routed through a hidden slot at the very bottom of the left speaker
bsmith1 - Réponse
I did loosen the speaker so I could get a tool behind the SATA cable to push it on to the SSD drive. Otherwise hard to align cable.
  • Retirez la vis Torx T10 7,2 mm par laquelle le plateau du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  • Retirez le plateau du disque dur du boîtier arrière.
You will have to reroute the sata cable beneath too. The drive tray will not simply lift out.
Keir Thomas - Réponse
  • À l'aide de la pointe d'un spudger, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche pour débrancher le connecteur de sa prise.
A step is entirely missing here – removing the right speaker cable connection from the logic board and also removing the right speaker casing (all the pictures below show it already having been removed). You actually don't need to entirely remove the right speaker to get the logic board out but you will need to remove its screws and lift it slightly. And you will need to remove its plug from the motherboard but that's not hard and it looks identical to the left speaker plug/socket.
  • Si nécessaire, utilisez une pincette pour tirer sur le câble du haut-parleur gauche vers le haut et le dégager du clip de fixation derrière le boîtier arrière.
Actually i didn't get why should i unstick the tape which gum up left speaker cable to the SATA data/power cable. It's gonna be hard to bond the tape again cause it looses the clue ability. I can definetely claim that there is no need to touch the tape.
dv1977 - Réponse
I too can say that there was no reason to remove the tape.
Jeffrey Gelinas -
Agreed. I completed the repair without removing the tape.
phil -
  • Sortez le câble du haut-parleur gauche en le tirant de la fixation qui le retient au boîtier arrière.
  • Tout comme dans l'étape précédente, tirez sur le câble du haut-parleur gauche vers le haut pour le dégager du clip de fixation derrière le boîtier arrière.
  • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le connecteur du câble vidéo iSight.
  • Débranchez le câble vidéo iSight de sa prise sur la carte mère en le tenant droit.
  • Ce connecteur est fragile et peut être facilement endommagé.
  • À l'aide de l'extrémité plate d'un a spudger, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
  • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles.
  • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble jack du casque pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  • Retirez les vis suivantes par lesquelles le conduit d'échappement est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 6,3 mm
    • Deux vis T8 4,7 mm
  • Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
  • Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
  • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac.
  • Veillez à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis du boîtier arrière.
  • La principale difficulté viendra des cartes d'E/S en bas de la carte mère. Nous vous recommandons de tirer doucement pour éviter tout dommage.
If you have a helper (or if you're very coordinated and careful), you can very likely lift up the logic board far enough to replace both RAM modules without pulling the logic board all the way out. Just be careful what you touch, of course.
phil - Réponse
When reassembling, it’s very helpful to put a thunderbolt, ethernet, and USB cable into the ports - while the four screws are not completely tightened.
bsmith1 - Réponse
  • Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM simultanément pour libérer ce dernier.
  • Pour retirer un module de RAM, saisissez-le avec les deux mains et tirez-le hors de son emplacement en le tenant droit.
  • Répétez la procédure pour retirer d'autres modules de RAM si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
62 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Holy jesus - just to replace/upgrade some RAM? Wow. What advice do you have for the final stage of reassembly if you've had to take the strips of adhesive off - what (if anything) do you replace it with?
James Ward - Réponse
James, in the parts section at the top you can purchase the adhesive strips that are a custom fit (iMac Intel 21.5" (2012-2017) Adhesive Strips). I just replaced the hard drive and these strips are quite easy to work with. It's just a pain that you have to replace the adhesive anytime you need to go inside. Apple is getting lazy.
Tom Coleman - Réponse
This was very easy to follow. The number of steps seem high, but half are just removing the display to make sure you are very careful with the fragile glass, so there are really only about 35 steps. You may also need to remove the right speaker before disconnecting the 4 AirPort/Bluetooth antennae, currently before step 50. The speaker is shown in earlier pics, then "disappears."
Eric Demopoulos - Réponse
I hate my iMac so much right now. Why Apple make so difficult to replace RAM on this machine?
error01 - Réponse
Want to upgrade my imac into 16GB for total
Two rams bought from Patriot
Model:PSA316G1600SK
The computer cannot detect the RAM when i turn on, sounds like bi bi bi bi bi something like that
What's wrong with it?
tinghim mak - Réponse
What is the maximum RAM you can upgrade this iMAC version with. 2x8 or will it take 2x16 as well?
Who is the preferred RAM card manufacture for this iMAC?
Thanks, Jan
Jan Roger - Réponse
Excellent step-by-step guide.
Yes, Apple should not be torturing its customers (completely on purpose, this is 100% intentional) but at least it makes this nasty process easier.
Upgraded the RAM (and swapped the original 5400rpm HDD to an SSD while at it - the hard drive swap is easy once the screen is open) and the difference is very significant - probably gives the iMac an extra 2 years of life. The SSD upgrade is probably the much bigger performance boost vs. the old SSD but the RAM upgrade once the screen is open is difficult to resist.
Well done iFixit as always!
Y G - Réponse
If the iMac is fully SSD, does the HDD step still apply? I thought it was some form of M2 rather than SATA.
Pete T - Réponse
Jan Roger -- the RAM can go up to 16 GB Total.
Melissa Morrissey - Réponse
No need to remove power board and logic board and all other components, just remove the fan and it is quite "easily" accessable to change the RAM. Just need to use the tools or not fat fingers to remove the old RAM and carefully install the new RAM.
I just did it without removing the logic or power board. Saved me a lot of time
Next time (if ever) i’ll do as @Oleksandr suggests and NOT remove the logic board and power supply. They were the most painful parts of the process. And getting the logic board back in was just a PITA (feels likes it going to break).
Craig Haydon -
I absolutely “ditto” this! I simply removed the upper 2 screws securing the logic board and carefully wedged something underneath its edge to make a bit more room. I, too, was able to remove and replace RAM by removing only those screws and the fan. Getting the RAM out is fairly easy. Replacing the module closet to the board—-the first one—-is really easy. It’s the 2nd module that will try your patience. My fingers are blunt and “fat, so I actually taped the RAM chip to my fingertip and then used a bent wire (not bare metal wire) to maneuver the chip into its slot. To do all that took less time and anxiety than removing all required with the full-step operation.
Danno -
Does anyone know if the Crucial memory modules ( http://www.crucial.com/usa/en/ct8g3s160b... ) are compatible with the iMac 14,1?
Crucial support wouldn't commit to say there are compatible .. as "Memory slots are not end user accessible.".
Yet a number of sites claim they are ( https://www.ramcity.com.au/buy/crucial-8... ).
Anyone done the upgrade using the Crucial memory.
Thanks
-Craig
Craig Haydon - Réponse
Just done this with the Crucial memory modules (++http://www.crucial.com/usa/en/ct8g3s16... into iMac 14,1. No issues, with the memory. Performance dramatically improved, but I guess that is mainly down to the SSD which I upgraded at the same time.
I had a few issues getting USB and ethernet connectors back in at the end (die to slight misalignment), my advice would be to check the fit of these, and maybe leave them in-place whilst you tighten the logic board back down.
Nigel Gummerson -
I was motivated by the comments to change the RAM without removing all the parts. After removing the monitor glass (easy) I just took out the fan (and the HDD as I changed it too) I just unscrewed all four brews of the main board to be able to lift it slightly.
Releasing the RAM was easy, but be careful just to touch the releasers of the RAM and not to scratch the mainboard.
Putting in the new RAM was a bit more tricky as also the unscrewed mainboard still does not give much space. The trick is to put in the “inner” RAM first, the one you do not see at the edge od the mainboard. Just put it in, but do not bend it down to lock it. Now put in the “outer” RAM, bend it down to lock it and then do the same with the inner.
If you do it vice versa it is much more difficult as the outer RAM take the sight and space.
For the full operation I had put up the iMac vertically, small side down at the table to better have a look into the space between the mainboard and the case.
This saves so much time!
HabD - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 185
30 derniers jours : 769
Total : 36,036
