Aller au contenu principal
Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 2, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 5, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 6, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 8, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 9, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 11, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 13, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 15, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 17, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
  22. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
    • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
    • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
  23. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  25. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 2
    • Tirez doucement le connecteur du câble du haut-parleur droit vers le bas et sortez de sa prise sur la carte mère.
  27. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 de 10 mm qui fixent le haut-parleur droit au boîtier arrière.
    • Des rondelles en caoutchouc maintiennent les vis bien en place dans le haut-parleur, même lorsqu'elles sont desserrées. Vous pouvez utiliser une pincette ou un ongle pour retirer les vis, ou simplement les laisser dans le haut-parleur.
  28. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 28, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 28, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne, en la faisant passer le long du côté droit du haut-parleur pour dégager le câble de sa rainure.
    • Si la rainure n'est pas facilement accessible, vous pouvez incliner le haut-parleur légèrement vers l'avant (en l'éloignant du boîtier arrière) pour accéder au câble d'antenne.
  29. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 29, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 29, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 29, image 3 de 3
    • Faites basculer le haut-parleur droit vers l'avant, hors du boîtier arrière, d'environ 1 cm.
    • Tirez le haut-parleur vers le haut et retirez-le de l'iMac.
  30. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Supports du disque dur: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  31. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 31, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  32. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Bloc d'alimentation: étape 32, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Bloc d'alimentation: étape 32, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Bloc d'alimentation: étape 32, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  33. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 33, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 33, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  34. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
    • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
  35. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 35, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 35, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
  36. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 36, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 36, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 36, image 3 de 3
    • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
    • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  37. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 37, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 37, image 2 de 2
    • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  38. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 38, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 38, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 38, image 3 de 3
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
  39. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 39, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 39, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  40. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 40, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 40, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 40, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
  41. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 41, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
  42. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Ventilateur: étape 42, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Ventilateur: étape 42, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
  43. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 10 mm fixant le ventilateur sur le boîtier arrière.
    • La vis la plus haute a un dispositif d'écartement en caoutchouc adhérant à sa tête pour supporter l'écran, laissez-le en place.
  44. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 44, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 44, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  45. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Disque dur: étape 45, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Disque dur: étape 45, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Disque dur: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
  46. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 46, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 46, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
  47. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
  48. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Support du disque dur: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
  49. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 49, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
  50. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Module carte mère: étape 50, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Module carte mère: étape 50, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  51. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 51, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de maintien situé à l'arrière du boîtier arrière.
  52. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 52, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 52, image 2 de 2
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles SATA et d'alimentation en tirant le faisceau tout droit vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue.
  53. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 53, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 53, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles d'alimentation et de données SATA.
  54. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 54, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 54, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 54, image 3 de 3
    • Relevez le clapet métallique du connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Retirez la nappe de la caméra FaceTime de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur fragile qui s'abîme facilement.
  55. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 55, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
  56. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 56, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 56, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 56, image 3 de 3
    • Déconnectez les quatre connecteurs d'antenne en les soulevant de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
  57. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 57, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 57, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 57, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour dégager le connecteur du câble de la prise du casque de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  58. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant le conduit d'échappement.
  59. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent le conduit d'échappement au boîtier arrière :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
  60. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
  61. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 61, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 61, image 2 de 2
    • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
  62. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 62, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 62, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 62, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à l'un des supports de vis du boîtier arrière.
  63. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 63, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 63, image 2 de 2
    • Lors de la réinstallation de la carte mère, veillez à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère risque d'être placée de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Vous pouvez utiliser une clé USB et/ou un câble Ethernet pour vous assurer que la carte mère est correctement installée pendant que vous la vissez.
  64. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Pile PRAM: étape 64, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Pile PRAM: étape 64, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889, Pile PRAM: étape 64, image 3 de 3
    • La pile PRAM est fixée par un contact à ressort et deux petites attaches en plastique.
    • Poussez délicatement la batterie pour l'éloigner des deux attaches en plastique (ce qui augmente la pression sur le contact à ressort situé de l'autre côté).
    • Une fois que le bord de la pile est dégagé des deux attaches, faites-la basculer vers le haut pour la sortir de sa prise.
  65. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" EMC 2889: étape 65, image 1 de 1
    • Retirez la pile PRAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 796 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 720 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 2,166
