Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour changer le haut-parleur droit de l'iMac Intel 21,5" EMC 2889.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
Quatre vis de 3,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Tirez doucement le connecteur du câble du haut-parleur droit vers le bas et sortez de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
