Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la caméra FaceTime de votre iMac Retina 4K de 21,5 pouces 2017.
Certaines images de ce tutoriel montrent un iMac 2015, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation iMac Intel à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour rabattre le clapet métallique de la nappe de la caméra.
Retirez les deux vis Torx T5 de 4,3 mm qui fixent la puce de la caméra en haut du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
