Aller au contenu principal
Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 5, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 13, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 14, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 14, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 16, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 16, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 17, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 18, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 18, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 20, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 20, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran. Elle relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
  22. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 22, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 22, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les joints de soudure exposés à l'arrière de l'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et décollez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  23. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 23, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 23, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran le long du bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur (alias « mentonnière ») du boîtier de l'iMac.
  26. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Ventilateur: étape 26, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Ventilateur: étape 26, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
  27. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 27, image 1 de 1
    • Retirer les trois vis Torx de 10 mm (T10) qui fixent le ventilateur au boîtier arrière.
    • La vis supérieure est munie d'une entretoise en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir l'écran – laissez-la en place.
  28. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 28, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 28, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  29. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Haut-parleur gauche: étape 29, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017), Haut-parleur gauche: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez doucement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  30. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 30, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut pour le faire sortir du clip de retenue situé au dos du boîtier arrière.
  31. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 31, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 31, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour débrancher le connecteur du bouton de marche de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à ne pas toucher les joints de soudure à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être suffisamment chargés pour vous infliger un choc dangereux.
  32. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 32, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm qui fixent le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
    • Des rondelles en caoutchouc maintiennent les vis bien en place dans le haut-parleur, même lorsqu'elles sont desserrées. Vous pouvez utiliser une pincette ou un ongle pour retirer les vis, ou simplement les laisser avec l'ensemble du haut-parleur.
  33. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 33, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 33, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche jusqu'à ce que le câble du bouton de marche soit exposé (environ 0,5").
  34. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 34, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 34, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 34, image 3 de 3
    • Dégagez délicatement le câble du bouton marche de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  35. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 35, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 35, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2017): étape 35, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur gauche et retirez-le de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 293 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 36
Total : 1,713
