Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017)
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ensemble carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ensemble carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez doucement le câble du haut-parleur gauche hors de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut hors du clip de retenue à l'arrière du boîtier arrière.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 3, image 2 de 2
    • De la même manière qu'à l'étape précédente, retirez les câbles SATA et d'alimentation en tirant la faisceau de câbles vers le haut hors du clip de retenue.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 4, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles d'alimentation et de données SATA.
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 5, image 3 de 3
    • Relevez le support de fixation en métal sur le connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Tirez la nappe de la caméra FaceTime tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur délicat qui peut être facilement endommagé.
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez les quatre connecteurs d'antenne en les soulevant tout droit hors de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 8, image 2 de 2
    • Tirez doucement le connecteur de la nappe du haut-parleur droit vers le bas et hors de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur de la nappe de la prise jack hors de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez la nappe légèrement vers la droite.
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 10, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le conduit d'évacuation.
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent le conduit d'évacuation au boîtier arrière :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous que vous faites levier sur le clapet de retenue à charnière, et non sur la prise elle-même.
    • Tirez doucement sur la nappe du microphone pour la sortir tout droit hors de sa prise.
  13. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
  14. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 14, image 3 de 3
    • Inclinez le haut de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
    • Lorsque vous inclinez la carte mère, tirez le connecteur du haut-parleur droit vers la droite et hors du chemin de la carte.
    • Soulevez la carte mère vers le haut et hors de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte ne reste pas accrochée à l'un des montants à vis du boîtier arrière.
  15. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 15, image 2 de 2
    • Lors du remontage de votre iMac, faites très attention à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère peut se placer de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour maintenir la carte mère correctement en place pendant que vous serrez les vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 194 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 97
