Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer la caméra FaceTime de votre iMac 21,5 pouces avec écran Retina 4K de 2019.
Certaines images de ce tutoriel proviennent d'un iMac plus ancien, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour rabattre le clapet métallique de la nappe de la caméra.
Retirez les deux vis Torx T5 de 4,3 mm qui fixent la puce de la caméra en haut du boîtier arrière.
Comparez votre ensemble caméra FaceTime (iMac Intel 21,5" écran Retina 4K, 2019) de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouvel ensemble caméra FaceTime avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation de l'ensemble caméra FaceTime ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
