Introduction
Suivez les étapes de ce guide pour mettre à niveau ou remplacer le disque dur SATA d'un iMac Retina 4K 2019 de 21,5 pouces. Notez que si vous mettez à niveau votre disque, vous devrez cloner votre disque dur existant sur le disque de remplacement avant d'effectuer cette mise à niveau pour conserver vos fichiers et votre système d'exploitation.
Certaines images de ce guide utilisent un ancien iMac, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
Deux vis de 21 mm
Une vis de 9 mm
Une vis de 27 mm
Soulevez le disque dur depuis le bord le plus proche de sa carte mère et retirez-le délicatement de son emplacement.
Retirez la protection en caoutchouc d'un côté du disque dur.
Répétez l'opération de l'autre côté.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Confiez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Les réparations ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre Communauté des réponses pour obtenir de l'aide en cas de panne.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Great guide! I had a failing fusion drive and upgraded to an SSD and got the 64gb RAM maxxer kit while I was in there. everything went really smoothly and my computer is so much faster. My only mistake was that I didn’t clone the HDD before taking the imac apart. I had to put it all back together with the old drive, clone to the SSD, take it all apart again, replace the SSD, put it back together to verify that it was even gonna work, then take it all apart again to finish up the RAM upgrade. But… it’s all good. Thanks for the great guide!
You cannot replace a conventional “Hard drive” in this model iMac.
DO NOT attempt this upgrade until you understand two important facts:
1) The drive in your iMac MUST BE a ‘SSD’ or a ‘Fusion drive’. If it is a conventional HDD, stop. There is NO PCIe CONNECTOR inside to connect a new blade drive.
2) Click on the link in this iFixit for "clone your existing hard drive". All the more recent Apple CPU's are now classified as 'T2 secure chips'. Cloning is no longer straightforward, e.g. "Hold down Opt key during restart, etc." You have to bypass/disable certain security features on your iMac, and this is somewhat of a lengthy process. If you do not, when you try to boot from an external drive you will see nothing but a black screen.
Excellent step by step guide, thank you. I will definitely refer to this when I upgrade my 250G SSD which, BTW, is WAY too small. There's only 100G left, and only apps are Logic Pro X, Numbers/Keynote/Pages, iTunes & a few utilities... hardly any actual work
Thanks for the information given. One follow-up question having a SSD-only 2019 iMac: Is the 2.5" harddrive enclosure and Sata-Cable included in this one? I would like to a) upgrade the PCIe-SSD but also put in a slightly bigger 2.5" SSD in place of the - currently non-existent - harddrive. Knowing Apple I am pretty sure that they did not include the Harddrive enclosure in SSD-only 2019 iMacs - plus using proprietary Sata connectors probably >.<
The guide here mentions nothing of upgrading a blade ssd. If I open my imac and see a HDD can't I just swap it with a 2.5'SSD?
Your message is not clear. This guide is for a conventional drive upgrade for a Pre T2 2019 iMac.
This guide is also for an iMac that is Pre-T2, so your second point is not relevant either.
Sure, do not follow this guide if you wish to upgrade your SSD equiped iMac, or a 2020 iMac or iMac Pro.
