Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer le haut-parleur gauche de votre iMac 21,5" avec écran Retina 4K (2019).
Certaines images de ce tutoriel proviennent d'un iMac plus ancien, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les cinq vis cruciforme suivantes qui maintiennent le cache du support inférieur en place :
Quatre vis de 3,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
Retirez doucement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
Comparez votre haut-parleur gauche (iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)) de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle PIÈCE avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
We snapped the thin wire when taking out the left speaker as it got wedged in the gap. Is there a way to fix this wire?
