Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer la caméra FaceTime HD d'un iMac Retina 4K de 21,5 pouces de fin 2015.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le clapet métallique de retenue de la nappe de la caméra.
Dévissez les deux vis Torx T5 de 4,3 mm qui fixent la carte de la caméra à la partie supérieure du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
