Aller au contenu principal
Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Porte d'acces: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Porte d'acces: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
  2. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
    • Trois vis Torx T8 6 mm
    • Une vis Torx T8 8 mm
  3. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 3, image 2 de 2
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
    • À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
    • À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
    • Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
    • Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
  4. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le cadre avant hors du boîtier arrière et faites-le pivoter vers le haut en veillant à ne pas arracher les câbles de la caméra et du microphone qui sont toujours reliés à son bord supérieur.
    • La troisième photographie représente les crochets supérieurs du cadre avant et les emplacements correspondants sur le bord supérieur du boîtier arrière de l'iMac.
    • Ne retirez pas complètement le cadre avant, car il est toujours relié aux câbles de la caméra/du microphone.
  5. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 5, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du microphone.
    • Le connecteur du microphone est situé sous le bord supérieur de l'iMac (face intérieure).
  6. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du microphone.
    • Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
    • Le connecteur et la prise du câble vidéo sont fragiles et peuvent se plier facilement. Manipulez-les délicatement.
  7. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 7, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
  8. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  9. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette en plastique noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  10. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 10, image 2 de 2
    • Du bout des doigts, tirez les deux côtés du connecteur large du câble inverter pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Dégagez le câble inverter de son emplacement à côté du ventilateur de l'UC.
  11. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 11, image 1 de 1
    • Avant d'aborder cette étape, nous vous conseillons de poser l'iMac à l'envers sur une table pour éviter de faire tomber l'écran.
    • Retirez les huit vis Torx T8 par lesquelles l'ensemble écran est fixé au boîtier arrière.
    • Il peut être utile d'utiliser un tournevis fin aimanté pour retirer ces vis.
  12. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 12, image 1 de 1
    • Déposez l'ensemble écran de l'iMac.
  13. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 13, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez les connecteurs des câbles de données et d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
  14. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du capteur thermique du disque dur du capteur thermique fixé sur le côté du disque dur.
  15. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 15, image 2 de 2
    • Comprimez le dispositif de retenue du disque dur en plastique en le poussant vers le bas de l'iMac.
    • Soulevez légèrement le bord supérieur du disque dur hors du boîtier arrière.
  16. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur pour libérer les deux broches de fixation et sortez-le de l'iMac.
  17. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111, Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 par lesquelles le support du disque dur est fixé sur le côté du disque dur.
    • Retirez le support du disque dur.
  18. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches de fixation Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
  19. Installation d'un SSD dans l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 19, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, retirez le capteur thermique sur le côté du disque dur.
    • Il ne reste que le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
119 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Does the T8 Torx have to be security type? In the guide it only says remove T8 torx screws. But never says if they are security type or not.
Evan Lewis - Réponse
Not necesary to be secured
David Medrano -
Is it possible to replace it with an SSD? If yes which are compatible and what about the termal sensor?
Jelle V - Réponse
Watch that LCD temp sensor cable guys, it's a !@#$% to repair or replace. It runs around the monitor housing and can get severed by a bezel screw if not hidden carefully before attaching the outer housing of the iMac. If you tear it, here's the part number and discussion of this very issue: https://discussions.apple.com/message/24... Apple Part Number: 922-8236
Giles Dickerson - Réponse
The T8 Torx does *not* have to be security type. However it is critical to have a long, thin, dedicated T8 screwdriver, not one that is part of a kit with interchangeable tips (and thus a thick collar that won't fit into the narrow slot). I got the kit, it didn't work, returned it and got an unmagnetized T8 with 2.5" length. I then magnetized it with a strong refridge magnet (which didn't work well), so better yet after I removed the 8 screws (Step 11), I magnetized the screws themselves, which worked great.
WT Kwok - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 89
Total : 114,992
