Introduction
Remplacez votre disque dur par un SSD rapide comme l'éclair.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
Trois vis Torx T8 6 mm
Une vis Torx T8 8 mm
Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
My iMac did not have the "small bridge of material" mentioned, however the bezel just lifted off easily.
Débranchez le câble du microphone.
Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
I agree that for a simple, quick battery change, don't risk damaging those delicate wires. Ignore Step 6 and instead of disconnecting the mic and camera wires, keep them in place and just have a friend hold the plastic frame up while you change the battery, or prop it up as mentioned by Stefano C above.
Make sure you double check the new logic board for the presence of the GPU assembly before installing. I stupidly installed a new board without moving the GPU from the old one first. So i guess you can say this guide worked for me twice. :)
Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
Wait, we need a T6 screwdriver as well?
I purchased the T8 and T10 from your site as per the parts list above and now am here with an opened iMac on the dining room table unable to continue :/
Retirez les huit vis Torx T8 par lesquelles l'ensemble écran est fixé au boîtier arrière.
It would be useful to use a torx screw driver with a long, narrow shank… some of these screws are in tight places.
It may also be useful to prop up the back so it is level. This will prevent the screws from falling inside. They can be retrieved once the scene is off.
Débranchez les connecteurs des câbles de données et d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
Débranchez le câble du capteur thermique du disque dur du capteur thermique fixé sur le côté du disque dur.
Since you're going to transfer this to the new drive, I found it easier to disconnect the other end of the temp sensor cable, on the edge of the mobo.
Comprimez le dispositif de retenue du disque dur en plastique en le poussant vers le bas de l'iMac.
Soulevez légèrement le bord supérieur du disque dur hors du boîtier arrière.
Retirez les deux vis Torx T8 par lesquelles le support du disque dur est fixé sur le côté du disque dur.
Retirez le support du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
119 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Does the T8 Torx have to be security type? In the guide it only says remove T8 torx screws. But never says if they are security type or not.
Not necesary to be secured
Watch that LCD temp sensor cable guys, it's a !@#$% to repair or replace. It runs around the monitor housing and can get severed by a bezel screw if not hidden carefully before attaching the outer housing of the iMac. If you tear it, here's the part number and discussion of this very issue: https://discussions.apple.com/message/24... Apple Part Number: 922-8236
The T8 Torx does *not* have to be security type. However it is critical to have a long, thin, dedicated T8 screwdriver, not one that is part of a kit with interchangeable tips (and thus a thick collar that won't fit into the narrow slot). I got the kit, it didn't work, returned it and got an unmagnetized T8 with 2.5" length. I then magnetized it with a strong refridge magnet (which didn't work well), so better yet after I removed the 8 screws (Step 11), I magnetized the screws themselves, which worked great.
Could the author add a few notes about how to clean off any remaining adhesive on the HD Temp. Sensor and what type of adhesive to use in re-attaching the HD Temp. Sensor to the new drive? In addition; a note on how to locate the sensor on the drive chassis, if using the original location, but on the new drive, is not possible.
To remove the excess of adhesive you may use isopropyl alcohol. To reattach the sensor try to use kapton tape.
